Skyteam velg
Hier kun je Honda onderdelen of bromfietsen vragen en zoeken.
Louis72
Bezit: Monkey zhenua 50? Skysteam dax
Skyteam velg
Bericht door Louis72 » 05 sep 2018 17:11
Hallo,
Ik vroeg me af wat de breedste band is die op een standaard skyteam velg kan? Inch en wat zijn die maten bv: 110/2.5 wat is dat?
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Re: Skyteam velg
Bericht door wim V8 » 05 sep 2018 18:33
Wat voor n Skyteam mag dat zijn dan?
Re: Skyteam velg
Bericht door nielspbr » 05 sep 2018 20:13
Bitri 200 '57
Re: Skyteam velg
Bericht door wim V8 » 05 sep 2018 21:00
3.50 breed zal wel standaard zijn.
4.00 past misschien ook, moet je even opmeten tussen de achterbrug.
Louis72
Re: Skyteam velg
Bericht door Louis72 » 06 sep 2018 07:09
Er staat 2.5x10(h) ik ga een kepspeed +4 steken achterbrug. Wat is een brede band?
Re: Skyteam velg
Bericht door nielspbr » 06 sep 2018 07:56
2.5x10 is de velgmaat, niet de bandenmaat. Voor de maat van de band moet je op de band zelf kijken.
De standaard bandenmaat voor een chinese dax is 3.50-10 (betekenis: 3,50 inch breed, 3,50 inch hoog voor een 10 inch velg)
Dezelfde bandenmaat in mm is 90/100-10 (betekenis: 90mm breed, hoogte is 100% van de breedte voor een 10 inch velg)
En als je niet weet wat er in je achterbrug past, ga naar de winkel. Met je nieuwe achterbrug want die kan van binnen andere maten hebben als de standaardbrug. Die aftermarket brug kan van binnen zelfs kleiner zijn.
ps. die +4 voor die achterbrug betekend dat je wiel 4 cm naar achter komt dus je hebt ook een nieuwe ketting nodig.
Re: Skyteam velg
Bericht door NIX » 06 sep 2018 08:19
Het is niet eens zozeer de breedte van de achterbrug, maar of de ketting tegen de band komt.
Kijk eerst even in de FAQ.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Re: Skyteam velg
Bericht door MrSinga » 06 sep 2018 16:45
NIX schreef:
06 sep 2018 08:19
Check
En bv een Michelin s1 130 past in ori brug en ketting zonder slepen. Een Me7teen 130 is problemen. Die 120 is bijna even breed als de michelin
Louis72
Re: Skyteam velg
Bericht door Louis72 » 28 sep 2018 13:28
Dus op mijn dax jincheng 125cc met een kepspeed +4 achterbrug kan ik een 120/10/10 steken? ik zit nu met een originele achtebrug en 3.5 band en er is nu al weinig plaats tussen
Re: Skyteam velg
Bericht door nielspbr » 28 sep 2018 19:52
120/70-10, past normaal. (ook met de ketting)
(ori velg knijpt de band wat zodat deze smaller uitvalt. en een 120/70 is een paar mm lager als een 3.50)
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Re: Skyteam velg
Bericht door MrSinga » 29 sep 2018 14:14
komt er op neer: smalle banden sturen vlotter in als bredere banden.
wil je breder: enkel achteraan naar 110/120/130 modellen, vooraan brede banden is een hel om in te sturen. Enkel stabiliteit gaat omhoog met breder achteraan.
kijk naar grote moto's. smal voor, breed achter.
