honda cd90
Re: honda cd90
Stel, ik koop zo'n blok. Kan ik hem dan gewoon aan mijn draadboom hangen net als een jc/zc immi blok? En kan ik ook zo'n zelfde cdi unit voor gebruiken?
Re: honda cd90
jeps.
lijken mij super fijne blokjes, en teminste niet zo lelijk als nice.
- Bezit: CT70 motodax
Re: honda cd90
Die blokjes van Luc de Bondt dien je sowieso nog volledig na te lopen. Terwijl je dit doet kan je het beste het onderblokje meteen voorzien van nieuwe lagers en evt koppelingsplaten. Voor de rest is het een oerdegelijk blok. Versnellingsbak is zo soepel dat slijtage op schakelvorken minimaal is. Deze zal je dan ook hoogst waarschijnlijk niet hoeven te vervangen. Als je pech hebt moet je een big-end revisie laten uitvoeren maar voor de rest kan er weinig stuk.
Wat betreft de snelheid zal een std. CD90 blokje wel tegenvallen. Er zijn gelukkig leuke setjes op de markt om hier iets aan te doen! Momenteel heb ik een CD90 blokje omgebouwd naar 113cc met superhead. Rijdt echt voortreffelijk!
Op het daxboard stond nog een mooi geriviseerd CD90 blokje te koop met 113cc setje voor 800 euro. Als je een blokje bij Luc de Bondt koopt, weet je niet wat de staat daarvan is en zal je toch nog flink moeten investeren. Weet 100% zeker dat je dan meer kwijt bent.
Succes met de zoektocht!
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=i38.tinypic.com/191mcl.jpg)
Re: honda cd90
Kijk, daar heb ik wat aan! Dus Luc verkoopt blokjes waarvan hij niet weet hoe het er vanbinnen uitziet? Niet echt handig lijkt me.. Ik zal het Belgenboard eens in de gaten gaan houden, bedankt voor de tip! (Het blok dat jij noemt had ik ook gezien, vandaar mijn interesse in de cd90 blokken!).arthur schreef:Die blokjes van Luc de Bondt dien je sowieso nog volledig na te lopen. Terwijl je dit doet kan je het beste het onderblokje meteen voorzien van nieuwe lagers en evt koppelingsplaten. Voor de rest is het een oerdegelijk blok. Versnellingsbak is zo soepel dat slijtage op schakelvorken minimaal is. Deze zal je dan ook hoogst waarschijnlijk niet hoeven te vervangen. Als je pech hebt moet je een big-end revisie laten uitvoeren maar voor de rest kan er weinig stuk.
Re: honda cd90
four_stroker schreef:Kijk, daar heb ik wat aan! Dus Luc verkoopt blokjes waarvan hij niet weet hoe het er vanbinnen uitziet? Niet echt handig lijkt me.. Ik zal het Belgenboard eens in de gaten gaan houden, bedankt voor de tip! (Het blok dat jij noemt had ik ook gezien, vandaar mijn interesse in de cd90 blokken!).arthur schreef:Die blokjes van Luc de Bondt dien je sowieso nog volledig na te lopen. Terwijl je dit doet kan je het beste het onderblokje meteen voorzien van nieuwe lagers en evt koppelingsplaten. Voor de rest is het een oerdegelijk blok. Versnellingsbak is zo soepel dat slijtage op schakelvorken minimaal is. Deze zal je dan ook hoogst waarschijnlijk niet hoeven te vervangen. Als je pech hebt moet je een big-end revisie laten uitvoeren maar voor de rest kan er weinig stuk.
als je op een belgen meeting bent geweest, weet je dat je bij het andere blok evenveel/zo niet meer ellende kan aantreffen als een nog compleet origineel blok van de bondt.
als je die gekken er mee om ziet gaan..
Re: honda cd90
valt ook wel mee niet de meeste hebben 3000+€ take blokkenniek is ik schreef:four_stroker schreef:Kijk, daar heb ik wat aan! Dus Luc verkoopt blokjes waarvan hij niet weet hoe het er vanbinnen uitziet? Niet echt handig lijkt me.. Ik zal het Belgenboard eens in de gaten gaan houden, bedankt voor de tip! (Het blok dat jij noemt had ik ook gezien, vandaar mijn interesse in de cd90 blokken!).arthur schreef:Die blokjes van Luc de Bondt dien je sowieso nog volledig na te lopen. Terwijl je dit doet kan je het beste het onderblokje meteen voorzien van nieuwe lagers en evt koppelingsplaten. Voor de rest is het een oerdegelijk blok. Versnellingsbak is zo soepel dat slijtage op schakelvorken minimaal is. Deze zal je dan ook hoogst waarschijnlijk niet hoeven te vervangen. Als je pech hebt moet je een big-end revisie laten uitvoeren maar voor de rest kan er weinig stuk.
ik heb afgelope jaar wijnig cd90 gezien
het kan ook een 108 bami zijn zo als ik heb met zoon cd90 koppelings deksel
Re: honda cd90
???butt head schreef:valt ook wel mee niet de meeste hebben 3000+€ take blokkenniek is ik schreef:four_stroker schreef:Kijk, daar heb ik wat aan! Dus Luc verkoopt blokjes waarvan hij niet weet hoe het er vanbinnen uitziet? Niet echt handig lijkt me.. Ik zal het Belgenboard eens in de gaten gaan houden, bedankt voor de tip! (Het blok dat jij noemt had ik ook gezien, vandaar mijn interesse in de cd90 blokken!).arthur schreef:Die blokjes van Luc de Bondt dien je sowieso nog volledig na te lopen. Terwijl je dit doet kan je het beste het onderblokje meteen voorzien van nieuwe lagers en evt koppelingsplaten. Voor de rest is het een oerdegelijk blok. Versnellingsbak is zo soepel dat slijtage op schakelvorken minimaal is. Deze zal je dan ook hoogst waarschijnlijk niet hoeven te vervangen. Als je pech hebt moet je een big-end revisie laten uitvoeren maar voor de rest kan er weinig stuk.
wat probeer je te zeggen
![Question :?:](./images/smilies/apple_icon_question.png)
wat ik bedoel is dat de belgen nou niet bepaald kundig met blokjes omgaan.
Re: honda cd90
dat de meeste blokken duuren takegawa blokken waaren doe afgebeuld werden
en eigenlijk wijnig cd90 blokken gezien daar dus warschijnelijk valt dat wel mee hoe totaal los die blokken zijn
met andere woorden je hebt meer kans op een goed blok als je een cd90 blok koopt dan een duur take blokken
maar werk heb je toch met zoon blok of je hem nou bij de bont koop of een locaale belg
- Bezit: Honda ST50-G
Re: honda cd90
Het gaat er niet om of ze op meetings zijn of niet, het gaat erom dat veel mensen gewoon niet weten hoe ze mee om moeten gaan.
Ga heen en vereenvoudig u!
Re: honda cd90
damm joost snap dat nu dan
als ze minder op meetings te zien zijn zullen ze die blokken niet al te veel en al te gek gebruiken
atans ik mag hopen dat die gasten niet het blok op de zelfde manier rijden dan als ze op meetings zijn
dit jaar ga jij mee naar een belge meeting kan je zien hoe ze daar met die blokken om gaan
Re: honda cd90
damn thijs, joost zegt precies wat ik bedoel...
kijk ook maar eens naar het gemiddelde niveau op het daxboard.(al moet ik zeggen dat het hier ook af en toe triest gesteld is kwa technische vragen)
Re: honda cd90
help djwezz daar aan mee?niek is ik schreef:damn thijs, joost zegt precies wat ik bedoel...
Re: honda cd90
ik bedoel gewoon in het algemeen.
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Re: honda cd90
djwezz begint echt een beetje jou vriendje te worden hè?butt head schreef:help djwezz daar aan mee?niek is ik schreef:damn thijs, joost zegt precies wat ik bedoel...
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/apple_icon_mrgreen.png)
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
