kleurcodes
Re: kleurcodes
Online documentatie vind je in de Faq en op Lijklema, soms zijn er in de HVN shop ook manuals te koop.
- Bezit: .
ss50
ps50
amigo
cb125k3
cb125b6
Re: kleurcodes
Kleurcodes heb ik nergens kunnen vinden.
Weet iemand wat de kleurcode van het zwarte en geel is?
Zijn de strepen op de tank als sticker variant te koop of moet het zo gespoten worden?
Met vriendelijke groet,
Tim
Tim
- Bezit: -
Re: kleurcodes
die strepen zijn officieel gespoten dit kan je dus laten doen maar er zijn ook sticker sets te koop
Vast is vast!
- Bezit: .
ss50
ps50
amigo
cb125k3
cb125b6
Re: kleurcodes
Dan ga ik opzoek naar z'n sticker set.Mathijs0001 schreef:die strepen zijn officieel gespoten dit kan je dus laten doen maar er zijn ook sticker sets te koop
Honda werkt met kleurnamen heb ik gelezen.
Weet iemand misschien de naam van het gele, ik noem het namelijk kanarie-geel.
Tim
- Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw - Locatie: Regio Utrecht
Re: kleurcodes
Ik weet wel de code van de gele K3 tank van de ss50
Parakeet Yellow honda y-31
Echter heb geen idee of dit de zelfde kleur is als bij de K1 tank.
Groet Jeroen.
Groet Jeroen.
- Bezit: .
ss50
ps50
amigo
cb125k3
cb125b6
Re: kleurcodes
Hartelijk dank!Jeroen567 schreef:Ik weet wel de code van de gele K3 tank van de ss50
Groet Jeroen.
Maar is mijn tank een K1 tank?
Tim
- Bezit: Honda ST50-G
- Bezit: -
Re: kleurcodes
Dat dacht ik ook altijd maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn vertelde johannes me en ik heb het nu ook ontdekt!Kippenverver schreef:Ja, een K3 heeft namelijk een opstaande rand vooraan.
De stickersets kun je btw kopen bij: http://www.viertaktschuur.nl
Wees voorzichtig met de stickers en blanke lak ze kunnen er wel tegen maar niet heel goed..
Vast is vast!
Re: kleurcodes
dit is toch een tank van honda ss50zb2 (schijfrem model)
volgens mij heeft houtie nog zoon tank liggen in de gele kleur zo als je op de foto hebt misschein is het een pb waart.
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Re: kleurcodes
Parakeet Yellow is inderdaad Y-31
Zwart is NH-0
Zwart is NH-0
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Re: kleurcodes
Tank= ral 1018 zink geel
Frame= ral 9005 diep zwart
Blok= 9006 white aluminium
Succes
P.s. Johannes kan zeggen wat ie wil! Er zijn geen K1 modellen geleverd met een opstaande rand vd tank.
Getoonde tankjes zijn van een schijfremmodel
Succes
Broem,broem
Broem,broem
- Bezit: Honda C90 OT
Honda C90 black bitch
Honda C70 tt
SS50 Schuurvondst - Locatie: Arnhem
Re: kleurcodes
Kleur codes vinden is bijzonder lastig. Ik ben er dagen mee bezig geweest. Hieronder een tip.
Stap 1:
- Check deze site: http://www.perbang.dk/
- Zoek op de officieuze naam van Honda. Bv "turf green", "Strato Blue" et cetera.
- Als strato blue niet gevonden wordt zoek dan alleen op "Strato" (gewoon een beetje je best doen).
Stap 2:
- Als de kleur op de website gevonden wordt, krijg je een overzicht met verschillende codes.
- Sla dit op en neem het mee naar de spuiterij.
- Check deze link voor voorbeeld "Turf Green" (mint groen): http://www.perbang.dk/rgb/6C8E68/
Stap 3:
- Ga naar je spuiterij en laat ze daar in de computer zoeken met die codes.
- Deze stap is ook vrij lastig en kost veel tijd.
- Mocht het zoekprogramma van de spuiterij niets vinden ga dan zoeken door het eerste deel van de code te gebruiken (wees creatief, inzet wordt beloond en maak vrienden bij de spuiterij).
Stap 4
- Als je een goede database hebt bij de spuiterij staat er naast de gevonden kleur het merk (Honda) en het jaar dat de kleur is ingevoerd.
- Vervolgens moet je nog even duimen dat ze die kleur ook daadwerkelijk kunnen mengen.
Met een beetje geluk en inzet heb je dan de originele kleur.
Mijn ervaring was dat ik na een uur codes invoeren ineens in beeld kreeg:
Honda 1965 ......
Ik blij, spuiterij aan de slag.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4
Honda 1965 ......
- Bezit: C310S
Re: kleurcodes
En het is zo makkelijk de ral kleur te achterhalen, iedere goede verfboer kan door een spectrum meting exact de kleur herleiden. Ik moest voor mijn satellietschotel ook verf hebben, ik heb een klein beugeltje meegenomen voor de test en kreeg precies de goede ral kleur
Daarvoor moet je natuurlijk nog wel een stukje originele kleur hebben
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
- Bezit: -
Re: kleurcodes
Daar ben ik het dus niet mee eens ik heb hier een originele ss50z tank liggen met originele lak en dit type tank is van een K1 maar heeft wel een opstaand randje... verder heb ik hiervan ook de goude versie van gehad en deze had gek genoeg ook een opstaand randje.. en was ook origineel!P.s. Johannes kan zeggen wat ie wil! Er zijn geen K1 modellen geleverd met een opstaande rand vd tank.
Volgens johannes heeft het gewoon met de leverancier te maken van vroeger zei hij tegen mij!
Wat denk jij?
Vast is vast!
