- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Had je toch beter mee kunnen rijden zondag..Had vast iemand het voor je gefixt;-)
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Haha, ik zei het toch. Gewoon die originele steek 14 moeren monteren, steek 14 bouten waarbij het schroefdraad achterin begint en de 2 borgplaten. Loopt het nooit meer los!Mano schreef:Nou, ik heb sowieso even gekeken bij daglicht.
Op weg naar huis (lopend )
Mis 1 moer en een andere zat los, tandwiel zit dus lekker los.
Wil ik er een moer op draaien draait die bout gewoon heerlijk mee, en wil niet "vastpakken" in de tandwieldrager (best gaar dat ding).
Wiel er uit. veel troep in de drager (vet en vuil) die moet dus eerst schoon. de rubbers zijn ook aan hun eind en mogen ook gelijk vervangen worden.
De holle as moer is inmiddels ook bijna rond, vervangen dus (en maar eens een passende sleutel/dop er bij kopen ipv altijd een Bacho gebruiken)
Kwam ook een heerlijk geluidje uit de blok kant, zullen we maar zeggen, dus dat deksel mag er ook van af om de schade daar op te nemen.
Goede redenen om Kjells nieuwe toko maar eens te gaan bezoeken (daar kan ik nog op de fiets komen)
Maar voor vandaag de boel maar weer losjes in elkaar gezet zodat het bierkratje weer onder het frame uit kan en de brommer weer op de standaard kan staan.
Mis ik gewoon zelfs de vergadering van vanavond
En morgen met de bus naar het werk
- Bezit: XL50
CB50 - Locatie: Loenersloot
Bestaat er een boek 4takt for dummies oid ? of kan ik gewoon elke dag mijn onnozele vragen hier kwijt?
Lees dit topic maar eens, dan zie je het vanzelf
Voor ori honda's zijn er trouwens ook werkplaatshandboeken, al dan niet digitaal.
- Bezit: CY50 R&P
Hier de link naar het werkplaatshandboek van de CY50. Voor alle motorgerelateerde problemen.
http://dl.dropbox.com/u/19450637/Werkst ... y50-80.pdf
- Bezit: XL50
CY is dat ongeveer het zelfde als bij de XL 50 ?
mijn ss50 wil niet starten
eerst dacht ik dat het kwam door valse lucht want ik kwam er achter dat een tapeinde in me cilinderkop was dol gedraaid...
die heb ik opgetapt en dat zit nu goed vast.
maar nu zie ik dat er wel benzine op en rond da pakking komt maar hij wil niet starten!
weet iemand wat dit is?
toen ik hem kickte zonder de carb er op kwam er een plofje uit de inlaat kant.
moet ik de kleppen stellen ofzo?
en als ik dat moet doen. zit er dan verschil tussen 50 en 70cc want ik heb een 70cc
alvast bedankt voor de reacties!
Klepspeling kan je bij de 50 en 70cc gewoon gelijk houden.
Maar benzine op de pakking?? Welke pakking? Er hoort ook geen benzine op een pakking te komen. Als dat wel het geval is sluit de boel niet goed aan.
de pakking up de cilinderkop die tussen het spruitstuk en de kop zitEric schreef:Klepspeling kan je bij de 50 en 70cc gewoon gelijk houden.
heb er zelf even een gemaakt van pakking papier
dus is wat wat aan de dikke kant maar dat zou niet uit mogen maken.
in principe zou het dus in de cilinderkop moeten lopen maar het word er weer uit geblazen denk ik...
Je kan kijken of je de kleppen kan stellen. Inlaat 0.05 en uitlaat iets ruimer. Als niets werkt, kan je altijd nog even naar de timingen van de ontsteking en nok kijken en eventueel bijstellen. Als dat nog niets geholpen heeft zou ik even de kop eraf trekken om te kijken of een klep lekt.
- Bezit: CY50 R&P
motorisch zijn ze gelijk.Luie schreef:CY is dat ongeveer het zelfde als bij de XL 50 ?
- Bezit: XL50
Bedankt man!!
nou de ontsteking staat op tijdEric schreef:Je kan kijken of je de kleppen kan stellen. Inlaat 0.05 en uitlaat iets ruimer. Als niets werkt, kan je altijd nog even naar de timingen van de ontsteking en nok kijken en eventueel bijstellen. Als dat nog niets geholpen heeft zou ik even de kop eraf trekken om te kijken of een klep lekt.
en de kleppen hoeven ook niet gesteld te worden...
dus de kop moet er af...
in ieder geval bedankt voor het mee denken!
Hoooo!
Heb je compressie?
En stel je vraag anders even in Techniek & Sleutelen, makkelijker voor iedereen want hier praat iedereen door elkaar heen
Heb je compressie?
hallooo!Edo schreef:Hoooo!
Heb je compressie?
ja heb zoveel compressie dat kicken erg lastig is
70cc he.... haha
maar ik ben er al uit
ik moet de kop er af halen en kijken of het probleem daar dan zit..
anders ga ik verder vragen in techniek & sleutelen
tnx
