Google zegt: paraolio
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Coos Patser zegt keerring.
Ik heb toch maar mijn koppeling open gehaald en ik kwam buiten de normale koppellingsveren nog een paar klein hulpveertjes tegen die in de veren vallen. Horen deze bij zo'n setje van strakkere veren??? De grote veren zijn ook nog 18.5 lang, dus ik denk dat ik die ook maar vervang.
- Bezit: Honda ST70
Honda C70M
Honda Varadero
Honda CBR250R - Locatie: Antwerpen[BE]
we have a winnerrobertsp schreef:Coos Patser zegt keerring.
- Bezit: SS50, Dax
Ik wilde net een ritje gaan maken met de SS50 maar ik voelde tijdens het kicken iets haperen.
Blijkt nu dat er een veertje van het vliegwiel is losgekomen... Kan dit veel kwaad of is dat makkelijk op te lossen? Volgens mij is er geen schade binnenin, enkel 1 spoel heeft een krasje op een wikkeling.
Je vervroeging of verlating zal nu niet meer zo lekker werken. Of de nok vastzetten zodat je een vast tijdstip hebt of het veertje weer op zijn plek doen en hem zo monteren dat hij niet los kan komen. Bij mij heeft zo'n veertje namelijk een keer de condensator naar de knoppen geholpen en een spoel flink beschadigd.
Gasten, ik heb een lekker band met mijn Dax met 9 gaats velghelfden. Ik krijg met geen mogelijkheid de helfden uit elkaar omdat de band er zo strak in zit. Wat is de truc??
- robertsp
Op de band gaan staan? Even het wiel laten "stuiteren"?
- Bezit: Vaillante;
of met een platte schroevendraaier/beitel tussen uw band en velghelften duwen. En zo rond gaan, komen die dingen los.robertsp schreef:Op de band gaan staan? Even het wiel laten "stuiteren"?
- Bezit: Honda ST50-G
Beetje wd40 ofzo gebruiken, maakt het ook een stuk makkelijker.
Ga heen en vereenvoudig u!
Wat is het verschil tussen de volgende lagers? (nee niet de prijs natuurlijk)
De 6300-2RS en de 6300 2RS
http://www.neita.nl/winkel/lagerskog2rs.html
- robertsp
China versus Koyo.
Aka no-name versus een merk.
de omschrijving is hetzelfde, waarom dan de Koyo Joost?
(ik heb er echt de ballen verstand van)
- robertsp
Kwaliteit balletjes, afdichting, maat ?
Een Honda 50cc semi blok is toch ook niet even goed als een bami 50cc semi blok, ook al is de omschrijving hetzelfde?
