De hele slag is dia kruktap + 2x afstand kruktap tot bigend + dia bigend.
Je kan natuurlijk ook van buiten naar binnen werken.
Dia krukwang - 2x randkrukwang tot bigend - dia bigend.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Dat wat Niels zegt, met infographic:
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=www.engr.colostate.edu/~allan/thermo/gif_files/pistcyl.gif)
slag = 2 x a (waarbij a gemeten van hart kruktap tot hart big-end)
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Zoeken of er een nummer opstaat.
Heel hard schudden.
Je kan het namelijk shaken dat je zo'n Bamisleutel van zo'n bamislot kunt nabestellen.
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=i100.photobucket.com/albums/m1/torrievtm2000/517053093_l.gif)
- Bezit: SS50Z
morgen kijken bij een imi dax voor een klasgenoot van me. Iets minder ervaring met dax dus iemand nog tips.
Let sws op t frame op rotte en roest plekken, alles recht is , geen mankementen, hij lekker loopt, compressie, schakelen, km stand, bouwjaar etc.
hier een plaatje:
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=i40.tinypic.com/6nuwz5.jpg)
het is de dax van Jip de haan uit hattem schijnt ook een mooie cl50 benly te hebben misschien dat het iemand wat zegt.
hier een plaatje:
- robertsp
Immidax van skyteam? Bekijk de bovenste motorophanging. En het teller plastic randje.
Verder het standaard lijstje.
Hoelang zouden versnellingsbak lagers het uithouden op 40.000 toeren? Met smering uiteraard
40000? hoe wil je dat voor elkaar krijgen. (primaire tandwielen verwisseld?)
Ben met een centrifugale supercharger bezig, maar ik vraag me af hoelang versnellingsbak lagers 40.000 toeren volhoudennielspbr schreef:40000? hoe wil je dat voor elkaar krijgen. (primaire tandwielen verwisseld?)
Ga eens denken aan keramische lagers...SiN..dat heeft minder gewicht dan staal.
- Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz - Locatie: Den Bosch
Moeten de knipperlichten op een bepaalde interval knipperen voor de keuring?
Mijn knipperlichten zijn naar mijn gevoel nogal sloom. ze knipperen ongeveer om de seconde. er zit een orgineel SS relais op.
Ik heb al verschillende lampjes geprobeerd. 8W, 10W, 1 lampje eruit en nog een keer 10W parralel erbij, maar ik kan niet zeggen dat de interval daarvan veranderd.
Nee. Ze hoeven er niet eens op te zitten. Als ze het niet doen, moet je het wel verwijderen.
Origineel zit er 6v18w in. Dit zegt het onderdelenboek iig. Met een volle/krachtigere accu zal hij waarschijnlijk sneller knipperen.
