- Bezit: Honda CD50 '71
Ik ben toe aan het vervangen van mn kickstartkeering (ss blok). Moet alle olie er eerst uit of is op zn kant leggen voldoende? Zo ja hoe schuin?
Verder is het: uitpielen met een kleine schroevendraaier en nieuwe erin duwen met duim en that's it, toch?
Thanks!
Thanks!
Olie hoeft er niet uit.
Wel even bij het monteren een plakbandje om de splines van de kickas om te voorkomen dat de splines in de lip van de nieuwe keerring snijden.
Ik druk hem er met een stuk verwarmingsbuis op. Komt nauwelijks olie uit, zelfs als ie op de standaard staat.
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
aangepaste onderpootjes zo te zijn.
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Hydropootjes van het merk.........
Daxboard weet dat in een oogopslag
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Standaard YX160 blok met outerrotor ontsteking (zoals verkocht bij RZracing), zit daar een verlichtingsspoel op?
normaal wel. (die van de foto ook, massa + 4 draden en geen neutraalschakelaar in zicht)
- Bezit: -
Oud type c50 is hetzelfde als SS.
de rempot is wel verschillend.
Ik denk een Faddybike USD waar ze heel kunstig een OT t-stuk en koplampoortjes aan hebben gelast, of wellicht pasten de USD poten er gewoon in, maar dat denk ik eigenlijk niet.Jaime schreef:iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
Ik heb een stationair sproeier van een skyteam blok waar ik niet doorheen kan kijken of blazen.
Dat zou wel moeten kunnen toch?
Ik heb hem in thinner laten weken en uit gekookt, maar niks.
- Bezit: CD50 + PC50
Ijzerdraadje proberen? Van een staalborstel bijvoorbeeld
- Bezit: SS
Wat is een handige manier om te kijken hoe recht je wiel staat als je de spaken gaat spannen omdat er en slag in zit?
