- Bezit: SS50, Dax
Iemand tips om de veer van de middenbok te bevestigen? Heb wat schrik voor schade aan de lak want is niet makkelijk om die op te spannen.
En is een 6v gel batterij beter dan een zuurbatterij? Heb momenteel een zuurbatterij die erg goed zijn lading houdt, maar ik weet niet waar ik met dat darmpje moet blijven... Als dat lekt op je lak is die ook aangevreten.
Langer darmpje gebruiken zodat deze onder je frame uit komt.
- Bezit: Honda CD50 '71
Er zijn speciale verentrekkers, maar wat ook prima werkt is een touwtje. Lus die om het onderste haakje van de veer en ga op het touwtje staan. Succes
Bij mijn C valstroom carburateur heb ik M8 gaten voor de bevestiging. Het lijkt wel origineel, maar het draad in de kop is M6. Iemand een idee hoe de carburateur in het midden te krijgen?
Origineel zitten er plastic busjes in de gaten
Aha dat verklaart het. Ik zal eens kijken of ik iets passends vind. Zijn zeker nergens te koop?
Bedankt, ga ik bestellen!
- Bezit: SS50, Dax
Iemand die me kan vertellen waar dat metalen ringetje rechtsboven hoort? (klembakcarb ss50)
Vind het niet terug op de tekening namelijk.
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=47067.static.securearea.eu/Files/2/47000/47067/ProductPhotos/Large/140284179.jpg)
Verder geeft men op een bijgeleverd briefje aan dat je voor de gasschuif ofwel de dichting linksonder gebruikt, ofwel (in mijn geval) diegene rechtsonder + dat ringetje linksboven.
Maar waar hoort dan dat rubber ringetje weer thuis?![Confused :?](./images/smilies/apple_icon_e_confused.png)
Online geen exploded view te vinden?
- Bezit: SS50, Dax
Jawel, maar daar word ik niet wijzer van. ![Sad :(](./images/smilies/apple_icon_e_sad.png)
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=images.cmsnl.com/img/partslists/honda-ss50zk1-b-belgium-carburetor_bigma000052e13_0f27.gif)
Bij 2 moet je een metalen en een rubber ringetje gebruiken. Aftapschoef een groter rubber ringetje. en bij die lange schroef een rubber ringetje.
Vandaag een rondje op mijn C kunnen rijden. Er zit een standaard 3 bak in. Nu is het probleem dat de eerste versnelling niet pakt en door ratelt. De 2 doet het wel goed, 3 kon ik nog niet proberen. Dit gebeurt ook bij het aandrukken in de eerste versnelling. Heb ik ergens een ringetje teveel tussen gedaan of is er iets kapot? Zou het aan de afstelling van de koppeling kunnen liggen?
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=images.cmsnl.com/img/partslists/honda-c50-belgium-transmission_bigma000029e08_1f62.gif)
Wat voor een ontsteking? Ooglidontsteking? Bijholteontsteking? Keelontsteking? Tandvleesontsteking? Voorhoofdsholteontsteking? Blaasontsteking? Longontsteking?
