Ik denk dat dit vliegwiel al eens los op een tap heeft mogen rammelen.
- Bezit: Honda CD50 '71
als ik hem op t (goedlopende) singa blokje pas heeft ie geen speling... Er is iets met de combinatie van de spie en t vliegwiel die niet werkt op mijn cd kruk. Spie leek niet ver genoeg uit te steken/ dieper te vallen op mn cd kruk. Zijn er andere spietjes die ik zou kunnen proberen ofzo?
uiteindelijk een vliegwiel van een andere brommer gepikt en daarmee geen problemen. (maar die zal ik ooit eens terug moeten geven ben ik bang..
De lichtopbrengst is trouwens wel een wereld van verschil! Lekker, hoor.
Thanks, ik ga het inderdaad proberen, ik post de resultaten wel.deutz schreef:Stoel,dat apparaat gaat goed werken!
Maar is de hoek van de binnenkabel niet te scherp?
En ook de kabel goed smeren voordat je hem monteert zal best veel schelen!
Heb jij soms nog dat vliegwiel deksel van die 140cc daar liggen?
Gr.Jan.
De kabel die er nu op zit gaat zo flauw als het maar kan, daar heb ik hem de vorige keer ook op gemaakt, vandaar dat ik het ook een beetje zat ben.
Ik heb trouwens geen dingen meer liggen van het lifan blok, alles wat ik had heb je meegekregen.
is het normaal dat een nt beenkap niet past in combinatie met een ot onderstuur kap en hoe los ik dat op?
fuck ik heb het gevonden ik vermoed dat ik een ander stuur huis nodig heb. Klopt dit?
Ja. OT is volgens mij een stuk lager dan een NT. Zou er verschil zitten tussen een TT en een NT beenkap?
ik weet het niet, wat ik nu heb gezien zijn er 2 types stuurhuizen, een hoge en een lage
- Bezit: Honda SS50 K3
Is er, naast het motorblok onder de brommer halen, nog een een andere manier om de bobine van een ss50 te vervangen?
Ik denk dat je dan handig moet gaan doen met een slijptol. Maar de bobine kan je ook ergens anders hangen.
Ja die slijptol methode heb ik al een keer toegepast bij mijn vorige ss50.. Waar zou ik de bobine nog meer kunnen hangen dan?
Als het alleen om te testen is, overal.
Als je maar massa maakt met het frame/blok
ik had mn bobine onder het zadel vast gemaakt (wel aan het frame), is wat makkelijker met los halen enzo.
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
ik heb het zelfde met mijn ceetje , ik heb gewoon een stuk van de bovenkant van de beenkap afgezaagd! valt niet eens zo heel erg opKiP schreef:is het normaal dat een nt beenkap niet past in combinatie met een ot onderstuur kap en hoe los ik dat op?
dit is een onderschrift
Misschien een hele domme vraag maar hoe hoe kan ik tijdelijk het contactslot omzeilen of onklaar maken?
