- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Ik weet natuurlijk niet wie dichterbij zit voor wie....zeker niet in deze pakketjestijd....bij coos heb ik alles 1-2 dagen later alles in huis, perfect!
aha, dat verklaart het. bij mij zijn die draadjes maar 10 cm ongeveer.. Dan komen de knipperbollen waarschijnlijk ergens anders vanaf..
- Bezit: ss50,ss50,ss50 en c50 solo
heeft er iemand een draadboom schema voor een noof liggen?
we hebben er een voor een vriend gekocht en voor de keuring wil ik nog de verlichting voor hem fixen!
bij gebrek aan enige bedrading in langs of door het frame zullen we zelf wat moeten fabrieken.
verder heb ik nog een gelijkrichter 6v en een spanningsregelaar liggen, dus daarmee moeten we denk ik al een eind komen!
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Raar probleem, vers opgebouwde brommert loopt een beetje rottig,
ik ga er nog een andere ontsteking op proberen, maar het probleem is het volgende: Er zit geen accu in, toch werkt ,als ie loopt, het remlicht. Gele draad losgemaakt en remlicht blijft het doen. ik weet dat remlicht op de accu zit en niet op de gele draad van de verlichting, maar wat kan er aan de hand zijn? Kan er iets in de onsteking kortsluiten?
De accu wordt geladen via de witgele draad via de verlichtingknop. Bij later OT C's wordt de accu permanent geladen door de witte draad.
Het is een TTcee met ori bedrading, zit geen accu in.NIX schreef:De accu wordt geladen via de witgele draad via de verlichtingknop. Bij later OT C's wordt de accu permanent geladen door de witte draad.
Daar geldt ook het witte draad verhaal. Bij draaiende motor zal alles blijven werken.
bedankt!NIX schreef:Daar geldt ook het witte draad verhaal. Bij draaiende motor zal alles blijven werken.
nog maar eens een vraag, ik wil een imi carb op een cee prutsen, maar die carb heeft geen kraantje, bestaat er een kraantje om er tussen te hangen, waarbij ook nog de reservestand van de tank functioneel blijft?
Er bestaan universele kraantjes die je tussen de benzineleiding kan plaatsen. Of die ook in 3-weg vorm bestaan durf ik niet te zeggen. Zal wel toch?ceedee schreef:nog maar eens een vraag, ik wil een imi carb op een cee prutsen, maar die carb heeft geen kraantje, bestaat er een kraantje om er tussen te hangen, waarbij ook nog de reservestand van de tank functioneel blijft?
of een pbr kraantje. (zou best wel eeens hetzelfde kunnen zijn)
Is de K3 altijd origineel geleverd met dezelfde (zwart-gele) framesticker,of kan het ook zijn dat je de 'k1' sticker origineel op je K3 frame hebt zitten?
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Ik heb een aantal krukassen liggen waar op elke drijfstang een andere combinatie van letters en cijfers staat. Kun je hier iets uit afleiden? Welke type brommer? Lengte van slag?
en waarom denk je dat het een k3 frame is? omdat ie zwart is, of omdat het framenummer met 110xxxx begint?
er zijn vroeger veel k1's omgedoopt tot k3 om hem nieuwer te laten lijken, maar toen deed men ook wel vaak de stickers wisselen.
er zijn tegenwoordig mensen, ik noem geen namen [kuch...eric] die een zwarte k1 mooier vinden dan een grijze...die plakken dus of k1 stickers op een k3 frame of op een zwart gespoten k1
ik kan me niet voorstellen dat honda om een paar stickers te besparen k1 stickers op zwarte k3's heeft geplakt maar je weet nooit.
bartc50 schreef:Is de K3 altijd origineel geleverd met dezelfde (zwart-gele) framesticker,of kan het ook zijn dat je de 'k1' sticker origineel op je K3 frame hebt zitten?
