- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
De toeter, knipperlichten en het remlicht branden er op.
Ja, zo iets.
Ja, zo iets.
En zonder accu worden de meeste regelaars ook gesmolten. Er zijn superplatte accus te koop. Maak een houder onder je zadel en alles doet het zoals bedoeld. Je neutraallampje blaas je als eerste op met licht uit zonder accu.
Of ga helemaal kaal en laat je licht altijd branden op 12V lampjes icm een 3pin regelaar. Dat blijft meestal redelijk heel. Toeteren en remlicht doen het dan een stuk minder, dat wel.
Duidelijk, super platte accu dus! Dan werkt alles dus gewoon netjes. Suggestie voor welke accu te pakken?
Zal ik er nog maar een klein vraagje in gooien dan? (Ik vind dit nu al een leuk topic).
Heeft iemand ooit zoiets gezien voor een CB50? http://www.caferaceronderdelen.nl/cx500 ... wn-80.html
Het lijkt mij gaaf om een hump of een brat seat op te bouwen, zodat je iigv nog iemand kan meenemen en samen kan touren.
Bovenstaande voorbeeld zal waarschijnlijk op een CB50 erg groot uitvallen, denk ik? In vergelijking tot een CX500.
Thanks voor de antwoorden! Wordt gewaardeerd.
Dat je neutraallampje, remlicht (en knipperlichten) het ook doen als de motor niet draait.RayCBX schreef:Ah juist! Nu snap ik het. Wat is in de basis het verdere nut van die hele accu dan?
En zoiets dus? http://www.viertaktschuur.nl/shop/spann ... niverseel/
Ik wist het!nielspbr schreef:Ik zou hem in het kontje stoppen.
Wat?
Oorspronkelijke post iets aangepast. (hem => de accu)
- Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94 - Locatie: Hattem
Goedemiddag,
Moeten voor de keuring de kilometertellerlampjes werken van de c50? Dus het groene lampje voor de vrij en het oranje lampje (ik weet niet waarvoor deze dient). Groetjes, Thomas
Happy with Honda
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Is de standaard koppeling van een Z50 bestand tegen een 85cc cilinder voor 50 kop?
Het gaat om deze koppeling: http://www.cmsnl.com/honda-z50a-mini-tr ... ml#results
meestal wel.
Kan ik deze koppeling monteren, of zit de plaat er te scheef in ?
Cogito ergo vehor Honda
Zo op het oog zou ik zeggen: Net te scheef. Maar je kunt het het beste gewoon proberen, je gaat het toch niet exact zien.
Gewoon het tandwiel erin doen en dan het geheel op de krukas proberen te schuiven, draai intussen aan het vliegwiel om de juiste splines te vinden. Hij zal altijd wat strak gaan, dat is niet erg, als het er maar op gaat. Pas als je dat spul er zo in zijn geheel op kunt schuiven is het goed.
Lukt het je niet om het er zo op te schuiven, dan zit hij niet in het midden.
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ik heb trouwens het idee dat de circlip nog niet helemaal goed vast zit, kan ook aan de foto liggen. Circlip moet goed in het koppelingshuis vallen, anders kan deze losschieten. Succes!
Heb de koppeling gemonteerd, en heb het gevoel dat ie goed zit nu !
Circlip zat inderdaad niet juist, heb na veel moeite hem er wel goed in gekregen.
bedankt voor de tips !
