Waarom zo breed?
(Normaal is het breedste wat je veilig kwijt kunt 110/80 voor en 120/70 achter op 10". Op 12" zal je zo ongeveer op dezelfde breedtemaat uitkomen. Als je verder niets aan de voor en achtervork veranderd wel 10% lagere banden nemen. (110/70 en 120/60))
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Dit is dan toch voldoende?
http://www.4taktwinkel.nl/Voortandwiel- ... er-set-7mm
Er is ook nog een grotere.
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Hoi Niels, de banden heb ik al........
Wim, is een goed plan! zal het voortandwiel eens losnemen en kijken wat kan, misschien een oud tandwiel afdraaien en er achter monteren? (eigen draaibank, is goud waard!!)
dank je voor de info.
gr.Jan.
gr.Jan.
- Admin
Volgens mij reed ik altijd rond met 130 breed op m'n chaly. Wel op 10 inch dan. Maar verder allemaal origineel, niks voor aan hoeven passen.
En er zijn offset tandwielen te koop. Voor en achter.
Vandaag eens de huidige a.band bekeken, is een dus een 130 brede 10" , ik ga alles loshalen en de 130-12" proberen.
Wordt vervolgd.
gr.Jan.
Wordt vervolgd.
gr.Jan.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
qua pakking, kan vaak wel een paar keer bij een verse pakking. Gewoon proberen.
Maar kan je de carb. niet laten zitten bij sproeier wissel? Weet niet hoe het bij zou carb. zit, maar ik red het met een haakse schroevendraaier.
- Bezit: Honda C50 1971
Vandaag een (tijdelijke) 72cc immi blok onder mijn cee gestoken, die normaal een NT honda blok met 6v cdi had. Ik dacht, origineel zal het blok zal wel 12V afgeven en het wordt in de kabelboom wel afgeregeld maar niet dus, want mn lampjes brandden meteen door met het nieuw blok. Het enige wat ik tijdelijk zou willen hebben is een voor en achterlicht. Kan ik een twee pins spanningsregelaar van een MB pakken bijvoorbeeld om tijdelijk ervoor te zorgen dat ze niet meer doorbranden (met 12v lampjes dan)? Accu zit er niet in.
MB is 6v
(tenminste, degene die ik had. het enige wat ik daar nog van het electrisch systeem weet is dat je de accu bleef bijvullen. Zal ook wel niet fantastisch zijn afgeregeld.)
Waarom wissel je niet gewoon de ontsteking om.
Helaas, de ketting loopt (minimaal) tegen de band aan, dus wordt met of-set tandwielen werken, wie levert er zoiets?
Bij Matsers wel voortandwiel gevonden maar geen a.tandwiel.
gr.Jan.
gr.Jan.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Corrigeer me als ik iets zeg wat in de praktijk totaal niet zal werken, maar; Ringetjes met zo groot mogelijk oppervlak tussen tandwiel en naaf? Misschien dat het dan niet stevig genoeg zit..
Al zou een offset setje inderdaad chiquer zijn
Ringetjes gaat niet werken, kun je de borgveer niet meer monteren.
ik zoek op het net even verder voor of set tandwielen.
gr.Jan.
gr.Jan.
Er zijn wel degelijk offset tandwielen voor een dax/chaly naaf met rubbers. Alleen niet schrikken van de prijs.
Edit, zie bij motorkit dat het goedkope setje geen voorraad meer heeft. Gezien de g-craft prijzen ben je dan goedkoper uit met 2 nieuwe banden
Edit2, of je laat gewoon het teveel aan rubber wegslijten door je ketting, doen er hier wel meer.
- JagerB
Weet niet hoeveel tanden je moet hebben, maar: http://www.shirebikes.co.uk/products/g- ... otorcycles
Dat zijn nog eens andere prijzen als bij motorkit. (en japan trouwens ook)
