NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Vlotter wat naar beneden buigen.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
@niels
Dat leek mij inderdaad het meest voordehandliggend. Ik ga de vlotter er eerdaags maar eens uit trekken. Hopelijk blijft het rubber heel..
Mooiste is dan dat je zelf de reserve hoeveelheid bepaald.
Dus tank leegmaken, je wilt bijvoorbeeld een liter reserve, 1 liter er in doen en buigen maar die vlotter.
- JagerB
Nu klapt de bok van mijn bami dax over de grond als ik een beetje scherp door de bocht ga of over een hobbeltje ga. Weet iemand waar ik een nieuwe veer kan krijgen? Nergens kunnen vinden helaas.
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Vandaag mijn DAX uit de stalling gehaald om morgen een stukje te gaan toeren. Accu teruggeplaatst, verse benzine en na 3 x kicken was die mooie roffel daar. Even stationair laten draaien en daarna een stukje gereden alleen in de 3de versnelling begint hij te stotteren bij vol gas. Dit deed hij voor de winter niet. Kan dit liggen aan het powerfilter met regenkapje wat ik erop heb gezet??? Dat hij te weinig lucht krijgt?? Bobine condensator etc is nog geen 500 km oud. Alles staat op tijd.
- JagerB
Check na een goed stuk vol gas even de bougie.
- JagerB
Iemand een aanrader voor dikke 10" bandjes met goede prijs/kwaliteit verhouding?
Edit:. Zoals ik al zei vind ik dik dus leuk, maar het moet wel passen of standaard bami dax.
- Bezit: Honda C50 1971
Kan daar zeker aan liggen! Met een powerfilter krijgt de brommer meer lucht (tenminste, dat had ik wel bij mijn C50, omdat mijn ori luchtbalg begrensde/minder lucht aanzoog) en dat verandert het benzinemengsel aanzienlijk. Waarschijnlijk is je sproeier dan nu te klein en heb je een grotere nodig om het in verhouding te krijgen. Kan je het snelst even checken aan de kleur van je bougie.wildebras schreef:Vandaag mijn DAX uit de stalling gehaald om morgen een stukje te gaan toeren. Accu teruggeplaatst, verse benzine en na 3 x kicken was die mooie roffel daar. Even stationair laten draaien en daarna een stukje gereden alleen in de 3de versnelling begint hij te stotteren bij vol gas. Dit deed hij voor de winter niet. Kan dit liggen aan het powerfilter met regenkapje wat ik erop heb gezet??? Dat hij te weinig lucht krijgt?? Bobine condensator etc is nog geen 500 km oud. Alles staat op tijd.
Makkelijkste oplossing is waarschijnlijk om je originele luchtfilter terug te monteren
Wat versta jij onder dik, breed of hoog?JagerB schreef:Iemand een aanrader voor dikke 10" bandjes met goede prijs/kwaliteit verhouding?
- JagerB
Combinatie van. Ze hoeven ook niet een mm van de ketting te zitten o.i.d. Zolang het maar geen ielige bandjes zijn.nielspbr schreef:Wat versta jij onder dik, breed of hoog?JagerB schreef:Iemand een aanrader voor dikke 10" bandjes met goede prijs/kwaliteit verhouding?
110/80, 120/70, 120/90(ref. achterband pbr, lukt volgens mij alleen bij ot voorvorken.)
- Bezit: C50DX
SS50K1
Vanochtend oude powerfilter teruggeplaatst. Dax gaat als een speer.
- JagerB
Dus 110/80 en 120/70 passen prima onder bami dax spatjes zowel voor als achter? Dus dan zouden dit goede bandjes zijn: http://www.motorkit.com/nl/10-duim/1284 ... -x-10.html ?nielspbr schreef:110/80, 120/70, 120/90(ref. achterband pbr, lukt volgens mij alleen bij ot voorvorken.)
Van 100/80 ga jij niet gelukkig worden als jij dikke banden wil, dat is maar 10mm breder maar ook bijna 10mm lager vergeleken met de originele 3.50(=90/100) band.JagerB schreef:Dus 110/80 en 120/70 passen prima onder bami dax spatjes zowel voor als achter? Dus dan zouden dit goede bandjes zijn: http://www.motorkit.com/nl/10-duim/1284 ... -x-10.html ?nielspbr schreef:110/80, 120/70, 120/90(ref. achterband pbr, lukt volgens mij alleen bij ot voorvorken.)
110/80 past voor zeker, van 120/70 weet ik niet of deze ruzie krijgt met de spatbordboutjes.
achter passen beide.
