- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Dank voor de uitleg, Niels. Ik heb een setje van 2x 110/80 Michelin S1's besteld.
- Admin
Mijn velg is aan de binnenkant roestig (spaakwiel). En ik heb nog een pot hammerite staan. Is dat geschikt om, nadat ik de meeste roest eraf heb geborsteld, dat er op smeren? De binnenband druk daar dan tegenaan, wat mij prima lijkt. Of kan ik beter ander spul gaan kopen?
Er komt een nieuwe band, binnenband en velglint op.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Smeer er maar vet op met een kwast.
Of vaseline.
Waar vet zit roest t niet.
Ik ben ook gek van Owatrol olie, dat kruipt echt overal tussen, in dit geval wel lekker tussen de dubbele velgrand.
Of vaseline.
- Bezit: Sachs Madass
gsx 1400
chevrolet hhr - Locatie: Zutphen
ik zou hammerite nemen ,vet ,vaseline of owatrol kunnen het rubber aantasten ,banden zijn niet olie bestendig.(zwellen op)
even goed ontroesten met staalborstel ,dan netjes in de hamerite.
succes peer
succes peer
Precies. Een drupje olie op de spaaknippels kan wel, die worden door het velglint afgeschermd.
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ik heb een aantal Honda cilinderkoppen waarvan de nokkenasbaan totaal versleten is. Het is doodzonde om de kopjes in de prullenbak te gooien, vandaar mijn vraag: Zijn er forumleden die ervaring hebben met het aanpassen van een cilinderkop zodat er een gelagerde nokkenas in past?
Alle ervaringen zijn van harte welkom!
- Admin
Thanks heren! Hammerite it is
- Admin
Dat heb ik niet. Is het een zoveel betere oplossing dat ik beter kan gaan kopen? (en waarom?) Moet ik zeker wel buiten gaan schilderen?
Welnee, zit geen lood meer in.
- Admin
Oke. Ik kom niet graag buiten, dus dat is mooi ![Razz :P](./images/smilies/apple_icon_razz.png)
Waarom is dit spul beter dan hamerite?
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Door montage grotere wielen in mijn imi Dax, is de digitale km teller van slag, is dat aan te passen?
gr. Jan.
gr. Jan.
Wat voor digitale teller? Gamegaas kan je bijstellen. Anders een slakje gebruiken voor de juiste wielmaat.deutz schreef:Door montage grotere wielen in mijn imi Dax, is de digitale km teller van slag, is dat aan te passen?
gr. Jan.
- Bezit: Honda CB50J
Binnenkort wil ik mijn brommer (laten) spuiten, weet iemand de kleurcode die in de buurt komt van de kleur van de blauwe Honda cb50?
