ik Up hem even.
want ik heb een frame die flink wat roest heeft. Dit wil ik graag behandelen zodat het niet door roest. Ik heb niet de optie tot spuiten want ik wil hem behouden zoals hij nu is.
lijnzaadolie is een goede optie, maar ik hoop eigenlijk op iets definitievers. ik lees hier dat je het moet blijven herhalen, en ik zie het niet zitten om hem om de 2 jaar helemaal uit elkaar te moeten halen om het frame in de olie te zetten.
Bestaat er iets wat je niet hoeft te herhalen? een soort blanke lak of een omvormer die niet na behandeld hoeft te worden ofzo
Patina?
Re: Patina?
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Patina?
Ik heb wel eens wat gedaan met owatrol en blanke lak/vernis. Ziet er mooi uit, maar staat binnen. Weet niet wat het buiten doet op langere termijn.
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Patina?
Ik sluit me aan bij het owatrol team, in de kokerbalken en holle ruimtes van auwto’s spuit ik ook olie.
Koken op n vuurtje en dan met n tectylspuit naar binnen blaffen ( is ook te kwasten)
Tenco antirust compound ...alleen voor de buitenkant zou ik blanke owatrol olie gebruiken.
Hop hop gas dr op
Re: Patina?
Roest op mijn frames behandel ik met fertan (roestomvormer). Wordt zwart na behandeling en heeft dan een beschermend laagje.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Patina?
Owatrol olie.
- ReezYard
Re: Patina?
Voor de niet zichtbare delen/plekken: bruine Tectyl.
Voor de zichtbare delen: blanke Tectyl.
Bij de automaterialen zaken in spuitbussen verkrijgbaar!
Re: Patina?
Gewoon kaal borstelen, gronden en aflakken, of laten stralen natuurlijk. Origineel patina is leuk, maar je hebt ook gewoon iets als verrot. Hier zit blijkbaar op veel delen al geen lak meer, wat is er dan te beschermen behalve het staal zelf? Ik zou er voor zorgen dat je dezelfde kleur te pakken hebt. Ik heb bij mijn C ook alleen de kettingkast en achterbrug opnieuw gedaan. Zie je niks van en roest ook niet meer. Ik ga persoonlijk voor duurzaam ipv origineel.
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Patina?
Roest is veel mooier dan verf. Met owatrol en lak daar over heen kun je er naar blijven kijken zonder dat t rot word.
Re: Patina?
Daarbij wil ik de originele Honda lak er op laten want ik wil hem echt "survivor" laten uitstralen, hij is helemaal origineel, behalve dat hij roest heeft op voornamelijk het h stuk en frame, in de hoekjes en randjes. Ik heb owatrol besteld, ook na het rond zoeken op het interweb blijft dit de meest voorkomende antwoord. en dat zal dan wel een reden hebben. tnx.
