niba
Bericht door niba » 29 jan 2018 19:53
Deze ziet er inderdaad wel stukgevijld uit. Gelukkig ook een goedkope Keihinkloon
Geen bijzonder merk iig......
oude troep gaat dus in de oud ijzer bak
niba
Bericht door niba » 02 feb 2018 15:46
klopt het als mijn contactpunten open staan.. mijn kleppen ook open staan?
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Bericht door wim V8 » 02 feb 2018 16:35
Dat zou makkelijk kunnen ja.
niba
Bericht door niba » 02 feb 2018 17:10
maar hoort het ook zo
gonzo
Bericht door gonzo » 02 feb 2018 17:26
Als je inlaat klep open staat moet je contactpunt ook open staan.
Contactpunt moet dichtgaan net voor het bdp van je compressieslag toch?
Ik kan niet subtiel. ........Het is er of niet!
niba
Bericht door niba » 02 feb 2018 17:29
het tandwieltje van de nokas ketting.moet het teken op O staan,bij het merkje van de kop.
maar staan dan de kleppen open of dicht?en moet dan de contact puntjes open gaan
Bitri 200 '57
Bericht door wim V8 » 02 feb 2018 19:20
Vliegwiel moet op T (is top) Dat is ook moment van (net na) ontsteken.
Kleppen staan dan dicht, punten zijn aan het open gaan. (O teken nokkenas bij inkeping)
Nok kan je dan ook 180 verdraaien, deze draait op halve kruksnelheid dus staat een krukslag later weer goed.
Daardoor heeft een ss50 ook een wasted spark.
Dus de kleppen kunnen ook open staan, dat zal ongeveer de klepoverlap zijn.
niba
Bericht door niba » 10 feb 2018 11:52
moet de isolator tussen carb en spruitstuk met de rubber o-ring tegen het spruitstuk aan?
Bitri 200 '57
Bericht door wim V8 » 10 feb 2018 12:52
Als de carb ook een o-ring heeft, ja.
Anders maakt het niet veel uit.
Twee vlakken zonder o-ring krijgen een papieren pakking.
niba
Bericht door niba » 10 feb 2018 14:02
de nippel van van carburateur waar de benzine slang op zit is er uit !!
iemand een tip om deze vast te zetten zonder te lekken?
misschien met soldeering
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 » 10 feb 2018 15:46
Heel klein beetje ovaal knijpen in de bankschroef zodat hij lekker strak er in komt te zitten, dan met beetje loctite in je carb drukken/tikken.
Bericht door NIX » 10 feb 2018 16:48
Of even vertinnen zodat hij iets dikker is en erin tikken.
Kijk eerst even in de FAQ.
Bericht door stoterstangen90 » 10 feb 2018 21:07
Erin tikken Ding is iets conisch.
niba
Bericht door niba » 18 feb 2018 16:56
er komt soms een druppel olie uit mijn uitlaat poort gelopen als mijn ss stationair loop??? weet iemand hoe dit kan en kan het kwaad? of is dan de uitlaat pakking slecht
Bitri 200 '57
Bericht door wim V8 » 18 feb 2018 17:55
niba schreef:
18 feb 2018 16:56
Hoe kan je zien of er een druppel olie uit je uitlaatpoort komt dat komt dan toch direct in je uitlaatpijp.
Of zag je het toen de uitlaat er een keer af was terwijl hij stationair liep?
De olie zal wel langs de uitlaatpoort lopen als het van hoger komt, andere pakking op de kop lek waarschijnlijk.
Als er olie uit je uitlaatpoort komt trek je ook een enorm rookgordijn achter je aan tijdens rijden.
