Dag,
Momenteel bezit ik met trots een legergroene Honda Zoomer uit 2006.
Dit scootertje rijdt echt heerlijk, op het moment zit er een geel kenteken op en zou dit heel graag naar een blauw kenteken willen omkeuren bij de RDW.
Alleen hiervoor moet de scooter 25km/u gaan rijden...
Heeft iemand enig idee hoe dit zou moeten gebeuren, ik ben al bij een scooterdealer geweest met een verkeerd gekochte CDI via ebay...
Er zijn namelijk naar mijn mening hier niet echt veel onderdelen voor verkrijgbaar ..
Honda Zoomer afvoeren naar 25km/u
Re: Honda Zoomer afvoeren naar 25km/u
Normaal kan uw Honda dealer die programmeren via hun pc.
Probleem is: in Europa is dit een injectiemodel en geen carbu model zoals in Japan, vandaar uw nutteloze cdi. Dus moet de ecu opnieuw geprogrammeerd worden. Alle kitjes die bestaan zijn op die 45-50kmh barierre op te geven, jij wilt naar beneden. Enige oplossing: Honda dealer en dan is het nog maar de vraag of Honda akkoord gaat gaan om dat op 25kmh versie te etten
Je kan hem mechanisch begrenzen door een aanslag bij het gasklephuis of in de gashandle.
Dus waardoor het gas gewoon niet verder open kan.
Ga 30 km/u rijden(kijk eerst of wat de snelheidsmeter aangeeft klopt) markeer dan met viltstift oid de stand van de gashandle bij die 30.
Nu weet je dus de gasklepstand bij 30 km/u en op dat punt moet je het blokkeren dmv een aanslag bij de gasklep of in het gashandle.
Bij de rdw mag ie geen 35 km/u halen op de roller, dus 34 is oké.
Vraag het even op het zoomerforum.
Ooit wel, dit is het in elk geval niet.
