ja hoor, dat krijg je wel pas.
En ik heb nog wel een stuurtje liggen. C, dus.
Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Is een zwaardere veer in het handvat een ''goeie'' oplossing? (niet wenselijk origineel zou ook moeten werken)
En hoe problematisch is het met een keuring?
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
hoe is de veer in je carburateur?
die heb ik ook wel eens moeten verzwaren met een gaskabel met andere lengte, kabelloop etc..
if nothing goes right, go left...
- Bezit: Novio
je kan ook gewoon vragen waar kan ik tanken of wordfeud spelen
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
hoort gewoon soepel en nagenoeg wrijvingloos te werken. kijk of de kabel nergens klemt of een rare kink heeft.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
de gaskabel
kabelloop, wat jij zei
- gonzo
Ik heb wel eens gehad dat het handvat te ver op het stuur geschoven zat, dus binnenkant gashendel wrijft tegen einde stuur..... misschien is het dat?KiP schreef: ↑28 okt 2020 17:39 Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
- gonzo
Und Kip? Was wahr das problem??gonzo schreef: ↑29 okt 2020 09:25Ik heb wel eens gehad dat het handvat te ver op het stuur geschoven zat, dus binnenkant gashendel wrijft tegen einde stuur..... misschien is het dat?KiP schreef: ↑28 okt 2020 17:39 Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Ik heb er nu een ring of 6 bij onderliggen en het is beter maar nog niet 100%. Heb er nu ook ander model handvatten opzitten scheelt ook al iets. Maar ik denk dat het voor een keuring oké is?gonzo schreef: ↑30 dec 2020 18:34Und Kip? Was wahr das problem??gonzo schreef: ↑29 okt 2020 09:25Ik heb wel eens gehad dat het handvat te ver op het stuur geschoven zat, dus binnenkant gashendel wrijft tegen einde stuur..... misschien is het dat?KiP schreef: ↑28 okt 2020 17:39 Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Bij mij is er nog nooit een brommer afgekeurd op een slecht terugkomend gashendel.
- gonzo
Maar jij bent ook een uiterst charismatisch persoon......
- Bezit: Honda ST50G ('74)
Honda Kick 'N Go
Honda ST70G ('76)
BMW 320i cabrio ('98)
Kia Ceed SW ('19) - Locatie: omgeving Breda
Ik had nog een cilinderkopje liggen, deze heb ik afgelopen dagen schoon gemaakt en schroefdraden gecontroleerd. Na een likje kopervet is bijna alle schroefdraad goed, op 1 na.
Het boutje gaat er ca 6 mm in en zit daarna "vast". Kan ik de rest van de schroefdraad op een of andere manier gangbaar maken?
Beware of the dax
- superdax
- Bezit: Honda gorilla
je kunt de draad na tappen met een draadtap zodat de draad weer lekker fris is.
