Good busy! Bij deed de site het de afgelooen dagen niet, misschien bij anderen ook?
(Goed) passende pakkingen
Re: (Goed) passende pakkingen
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
ja hier ook. errormelding too many connections (1040). misschien ddos aanval
Dat ziet er zeker netjes uit. Daar kan ik met de schaar niet tegenop.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Nu ja, ik kan elke vorm maken binnen zeg 29x50cm.
Ik had ergens zwart spul gevonden ietsmet Enroy N ofzo.
Hoe goed dat snijdt in vergelijking met dat groene spul weet ik niet, butt head weet wel welk spul ik bedoel, als hij zn pm gelezen heeft.
Zolang het voor eigen gebruik is: materiaal en onkosten vernogwattes prima.
Het is vrij zwaar materiaal om te snijden, maar heel uniform vergeleken met wat ik normaal deed (prototype doosjes maken, stond er met pasen dacht ik nog een van in de bijenkorf folder van een chocoladezaak).
(Verder prototypes en/of uitvoeringen waarvoor de wereld nog niet klaar is, laatste wel grappig.. had zo'n proto gebruikt samen met onderdelen die teruggingen naar ..., hoor ik opeens over een doosje met peuken, oeps.. verkeerde afvalzak.)
Anyhow.. ik vind het leuk om te doen, mits bruikbare tekeningen e.d. worden aangeleverd.
Qua vinyl weet ik niet wat er mogelijk is, daar Honda niet aan Ral deed/doet.
Toch is een mooie grote wing nog steeds een proper statement dat er een heer/dame of meervoud woont.
Gebruikt Honda ook weleens bv kurk als afdichting? Simpele rubberen dingen als enkel een cirkel (mits de software het zou toelaten) snijden zou ik nog wel in geloven, maar zo'n simpel benzinekraanding met 4 gaatjes heb ik een hard hoofd in (niet vanwege het apparaat).
Ik vraag me wel nog steeds af of die alu schildjes voor voorop en de tank van de C alweer verkrijgbaar zijn als alu PLAAT ipv folie.
Dat zou voor mij nog steeds een soort heilige graal zijn. Al zou ik vermoeden dat de thai (Die overal netjes repro bijzetten ipv ori) ze dan al verkochten.
Oké, wie denkt beter te kunnen schrijven als ik waarbij E10 vermoedelijk een lachertje is? Zónder correctie of woordenaanvulling etc
- robertsp
Geen idee overigens wie er over website/forum gaat, aangezien mijn email niet werkt vast ik niet.
- Bezit: Vaillante;
Honda gebruikte kurk voor bv in tankdop van een M/CZ100/Z50A modellen. Kutboel is dat je die kunt vervangen door een rubber maar die net niet perfect past (vandaar M-dop aan de kant).
Verder ook nog kurk tegen gekomen tussen benzinekraantje en tank van CZ100 of was het CD50/SS50 early models.
verder vooral asbestpakkingen
- robertsp
Ik weet niet hoe kurk normaal bewerkt word, ben van de generatie net ná creatief met kurk.
Ik probeerde voor een toffe oude " Shell Huishoud Olie" blik een nieuwe pakking te maken, maar denk dat ik nog het verst kom met een guts.
Rubber is een beetje afhankelijk van wat het is of het in de eindvorm gevulcaniseerd wordt, gestanst/geponst of gesneden.
Zat nml ook zo te denken ivm die rare rubbers in kranen e.d. (E300), maar dat ga je niet gesneden krijgen, grootste kans geef ik een rolmes (levensgevaarlijke dingen).
Iemand ervaring met filtergaas? Geen idee bij mn E300 ze er alletwee uit moeten zien, maar een ervan is sowieso RIP. Dat soort dingen is vrij simpel te vouwen als je een mal hebt gemaakt.
Ik moet nog even langs de Mazda dealer om de hoek of ze nog oude pakkingen hebben, daar zullen vast ook van die grote "ongebruikte" stukken tussenzitten.
kurk, stansen.
- robertsp
Was ik al bang voor, maar 2pt regels krijg ik sowieso niet "met de hand" gebogen en 1pt heb ik niet.
Nou ja, wel in vorm van poppetjes, spoorrails en nog meer.
- Bezit: Vaillante;
kurk kan gesneden worden (of toch met de snijplotter die m'n tante gebruikt). Is vlotter te snijden dan leer.
Maar goed, het wordt anders gedaan in de fabriek natuurlijk.
kvraag me af of dat niet zou gaan met zo'n laser eigenlijk. Maat heeft zo'n hobby laser gekocht.
- robertsp
Kun je vragen met gewoon mes of rolmes? Geen idee hoe dik dat rolmes kan. Maar ga ik dan eens kijken als mijn dikte kan.MrSinga schreef: ↑31 mei 2023 08:31kurk kan gesneden worden (of toch met de snijplotter die m'n tante gebruikt). Is vlotter te snijden dan leer.
