Als ik geen rem trap terug unit ding vindt.. dan staat ie straks in 94 onderdelen op marktplaats......
- Bezit: Honda TS50 (c320s 1969)\
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc - Locatie: Blaricum
Een wat?Guggenheimer schreef: ↑14 apr 2024 11:42Als ik geen rem trap terug unit ding vindt.. dan staat ie straks in 94 onderdelen op marktplaats......
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Bel eens met de fourstrokebarn.
Die heeft een miljoen onderdelen.
En Leertouwer heeft m gewoon.
https://www.leertouwer.com/nl/trapasrem ... c320%20rem
Maar die had je toch wel al gezien hoop ik.
googelen is best moeilijk.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Hoihoi,
Ik ben op zoek naar een elektrisch schema voor m'n skyteam cobra, nou staat dit op de website van Luc de Bondt maar helaas is deze niet leesbaar. Verder heb ik het halve internet afgezocht zonder succes. Heeft iemand dit schema of is er een schema van een andere brommer die hetzelfde is?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Met een beetje inzoomen wel vaag maar niet helemaal onleesbaar.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik was vooral benieuwd naar de bedrading van de cdi, die is voor mij echt niet leesbaar. De rest is idd nog enigsinds leesbaar
Aansluitingen cdi is inderdaad niet hetduidelijkste stukje, maar je kan ook naar de andere uiteinde van de streep kijken.
B/Y zwartgeel naar bobine
2x G(roen) ground
R/W roodwit puls cdi
B/R zwartrood voeding cdi
B/W zwartwit zijstandaard killswitch en contactslot.
2x G(roen) ground
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Dankjewel!
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Benzinekraan
Mijn benzinekraan lekt als deze dicht is een heel klein beetje. Druppel per minuut. Ik heb hem uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Eigenlijk zien de rubbers er nog goed uit.
Het is of het veertje of het rubbertje van het kraanhuis dat zorgt dat er toch een beetje benzine doorloopt..
Heeft iemand ervaring met het oplossen of hoort het er gewoon bij....?
Ja, ik heb ervaring
Vernieuw altijd de oude benzinekraan en zijn pakkingen waarmee op de tank gemonteerd.
Vroeg of laat gaat deze altijd lekken.
Of een revisiesetje voldoet ook, als de rest van de onderdelen die niet in het setje zitten natuurlijk nog oké zijn.
Maak alle pakkingvlakken vóór montage altijd schoon en glad.
Kijk ook of de benzine niet van hoger komt, tank lek bijv.
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Benzine kraan ziet er eigenlijk wel goed uit. Het is of het rubbertje met de 4 gaten of de veer die onder het draaibare gedeelte zit. Het lekt na schoonmaken minder maar er zit nu azijn in de tank en geen benzine dus misschien komt het daardoor. Ik ga eerst revisie'tje doen.
De brommer staat bij mij binnen dus ik wil het lekken eigenlijk wel oplossen...
Dank voor de input!
Dank voor de input!
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
die van mij lekte laatst ook , kwam door 5 jaar op zolder met nog een restje e10 er in .
gewoon alle rubbers vervangen en vlakken schoongemaakt ...niks meer aan de hand!
Hop hop gas dr op
Die rubbers worden slecht en ik vlak en polijst het deel van de hevel dat tegen het rubber komt ook altijd. Vet op de veerring en dan is ie weer een eeuwigheid zindelijk.
