Mano schreef:
ciebie schreef:
Nou, ik was dus vandaag weer eens bij leertouwer
Hoe laat ? Ik was er ook (half drie ongeveer)
Maar die jongen die me hielp was handig genoeg er een handboek bij te pakken,, heb helaas een verkeerd onderdeeltje mee gekregen.
toen was ik denk ik net een kwartiertje weg;) maar nu moet ik dus als nog bij rovaza een afspraak maken om de juiste pakking te halen (een die wel fatsoenlijk past)
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Oke hoe zit het nu ook alweer met die accu's. Ze werken rechtstreeks op claxon, rem en knipperlichten, maar niet op de koplamp. Op dit moment heb ik een nogal slechte lichtopbrengst van mijn 6v punten blokje. Heeft het nut om een accu aan te sluiten of schiet ik dan niets op..?
De accu trekt alleen maar spanning weg. Dus ik zou dan denken dat het weinig zin heeft. Zoek eerst eens of er ergens een weerstand in de bedrading zit, of alle massa wel goed is en wat voor bollen zitten erin?
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
De oude lifan 125 blokjes hadden ook de dikke assen, de nieuwe weer dunne.
Die irritante chinezen ook
René
Admin
Bericht door René »
Mijn sl70 koplamp lijkt wel alsof ie niet open kan. Kan dat? Wordt dat ooit zo gemaakt? Of moet ie gewoon open kunnen?
De fitting kan er niet af iig. Het lampje wat er nu in zit zou ook nooit door dat gat passen.
Het is er zoeen:
René schreef:Mijn sl70 koplamp lijkt wel alsof ie niet open kan. Kan dat? Wordt dat ooit zo gemaakt? Of moet ie gewoon open kunnen?
Het is er zoeen:
diverse ameriaanse honda modellen hebben dat je het lampje niet kan vervangen. dan moet je gelijk een hele nieuwe koplamp kopen als die kapot gaan.
misschien dat je beter kan zoeken voor een ss50 of c50 koplampje dat die in het sl70 huis past dan kan je tenminste wel een 12 of 6v lampje er in drukken.
ik heb hier ook nog een koplampje liggen die ik ooit gekocht heb als z50a koplampje maar hij is groter dan een z50a koplamp is.
als je de diameter van de sl70 het zelfde is mag je hem van mij wel overnemen.
Is een sealed beam.
René
Admin
Bericht door René »
Wat een waardeloos systeem.
Buitendiameter is 114mm
Ik zou inderdad zelf iets bouwen. Kun je geen lippen op een maxi koplamp beunen oid?
Wat is eigenlijk het idee achter zo'n sealed beam? WAAROM?!?!
www.jurrienmaakt.nl
NIX schreef: 20 sep 2023 08:46Wat de hippie zegt. Ben het helemaal met hem eens.
Is Amerikaans en die denken alleen in het GROOT.
wikipedia schreef:The advantage is very good alignment, and being completely impervious to dirt, moisture, etc.
www.jurrienmaakt.nl
Gelul.
jeroenhonda
Haha het wordt een mooie kermis hier met die avatars van jullie
Haha :D
www.jurrienmaakt.nl
