Pagina 5 van 614
Geplaatst: 07 jun 2010 21:17
door HondaRat
klopt , maar deed het anders nooit ,
ik heb de carb gemonteerd zonder die rubber ring
zou het daardoor komen ? . hij loopt alleen op choke , anders 'bwooooooop' geluid
Geplaatst: 07 jun 2010 21:19
door nitelife
luchtfilter en ring monteren, dan klinkt je blok een stuk rustiger.
Geplaatst: 08 jun 2010 20:32
door Guuzz
Klein vraagje, wat is de grootte van de standaard 125cc Dax carb?
Geplaatst: 08 jun 2010 20:56
door arnold-d
Guuzz schreef:Klein vraagje, wat is de grootte van de standaard 125cc Dax carb?
22mm dacht ik.
Geplaatst: 11 jun 2010 11:47
door four_stroker
waar heb ik de meeste kans om orgi ss50k0 onderdelen te vinden (koplamphuis, rubber voetstep achter)? Ebay.de?
Geplaatst: 11 jun 2010 15:56
door niek is ik
cms, nog gewoon te bestellen...
Geplaatst: 11 jun 2010 16:41
door four_stroker
mooi!
Geplaatst: 12 jun 2010 21:55
door Mike Mechanic
Wat is de venturimaat van een Keihin PC18?
18mm ? of werkt dat niet zo . . .
Geplaatst: 13 jun 2010 15:31
door Bangbrosbode
Wie kan mijn uitleggen wat er nou precies gebeurt als je je koppelingshendel intrekt. Wat gebeurt er in je blok en waardoor wordt dan je uitgaande as niet meer aangedreven?
Geplaatst: 13 jun 2010 16:11
Je draait een excentrisch asje, die duwt via een busje tegen de drukplaat waardoor de koppelingveren worden ingedrukt. Hierdoor staat er geen druk meer op de koppellingsplaten waardoor die vrij komen te lopen.
Geplaatst: 13 jun 2010 16:41
door mr.chaly
nielspbr schreef:Je draait een excentrisch asje, die duwt via een busje tegen de drukplaat waardoor de koppelingveren worden ingedrukt. Hierdoor staat er geen druk meer op de koppellingsplaten waardoor die vrij komen te lopen.
eigelijk is het geen excentirsch asje maar gewoon een half asje.....
Geplaatst: 13 jun 2010 18:37
*probeert zich een half asje voor te stellen*
Bij een skyteam 110 is dat asje toch echt excentrisch ter hoogte van het afstel/indrukmechanisme.
Geplaatst: 13 jun 2010 18:39
In de lengte doorgezaagd. Conisch is ie in geen geval.
Geplaatst: 13 jun 2010 19:41
door HondaRat
hoe dik is een standaard SS voorvork binnenpoot , 32 of 35mm ?
Geplaatst: 13 jun 2010 19:47
door mr.chaly
HondaRat schreef:hoe dik is een standaard SS voorvork binnenpoot , 32 of 35mm ?
25 mm
