Valstroom carburateurs
- Admin
Wat is de grootste maat valstroom carburateur die op onze Honda's zijn geleverd? Is het ook zo dat een valstroom carburateur meer winst oplevert dan een gewone carburateur met dezelfde grootte?
Re: Valstroom carburateurs
Zou een FCR28 tussen een chalyframe passen?
edit: Oh, je bedoelt op de C en dergelijke
- Bezit: Honda ST50-G
FCR zal wel niet in het budget passen vermoed ik
Ik weet dat Keihin een 17mm valstroom heeft, zat op de C70 geloof ik.
Ga heen en vereenvoudig u!
17 inderdaad, kan je zelfs nog nieuw imi kopen.
er is mij ooit verteld dat hoe korter je inlaat is hoe beter is het is!René schreef:Wat is de grootste maat valstroom carburateur die op onze Honda's zijn geleverd? Is het ook zo dat een valstroom carburateur meer winst oplevert dan een gewone carburateur met dezelfde grootte?
een valstroom carb zit direct op je kop dus in dat geval lijkt het mij beter!
correct me if I'm wrong!
ligt er maar net aan wat je wilt, of een kort inlaattraject is wat je wilt.
Voor koppel onderin wil je juist een lang inlaattraqject hebben. voor de toeren juist een kort.
dat past toch zo 1-2-3 nie op een gewone honda blokje?nitelife schreef:ct200 carb
HVN superhelden team
wel direct op een c320/310 en als je de gaatjes iets bijvijlt past die op een normaal ohc blok.
TWD for life!
