Ok ik heb hier een carb liggen, maar vind het lastig te bepalen wat de diameter van de doorlaat nu is. Het is een Keihin PC05D, hoeveel mm is die?
En tot hoeveel mm kan ik gaan op een OT70 kop zonder aanpassingen te doen aan de kop?
Carb vraagjes + snelheid blok
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Laatst gewijzigd door Brommert op 12 aug 2009 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Re: Carb vraagjes
Tot 21mm gaat perfect op een OT70 kop... al vind ik zelf een 19mm fijner.
Re: Carb vraagjes
Ik heb net via PB te horen gekregen dat een PC05D een 12mm is, klopt dat?
En ik denk dat ik dan maar op zoek ga naar een wat groter carbje, want die PC05D zit nu op mijn C90 blok met SL70 handkoppeling, 52mm cilinder en OT70 kop en loopt rond de 90Km/h (op GPS). Moet dus nog wel wat meer uit te halen zijn, met een dikkere carb.
Re: Carb vraagjes
code's zeggen lang niet altijd iets over de doorlaat, zo ver ik weet is pc05d juist groot, rond de 18mm/20mm, gewoon even met het oog beoordelen, of schuifmaatje er bij, dan kun je wel redelijk de groote beoordelen...
Re: Carb vraagjes
Hmmm... dan wacht ik toch maar even met het zoeken naar een groter carbje. Ik zal het ding eens meten als ik zin en tijd heb, toch altijd een heel gedoe om een carb van een Cee af te halen met de beenkappen enzo.
Ik had toch wel verwacht dat mijn setup wat harder zou lopen, zou het kunnen dat een ori Cee filter begrensd? Ik heb nu namelijk die PC05D met een SS spruit (maar voren gericht uiteraard) en een OT C90 balg aangesloten op het filter. Het filter bestaat uit een plastic enkelwandig bakje, en een papieren filter. Wat de doorlaat in het frame is weet ik niet, maar volgens mij is dat toch wel minstens 20mm (OT C70 frame). De uitlaat begrensd in ieder geval niet, V8 bocht uitlopend naar 45mm en Supertrapp demper.
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Re: Carb vraagjes
Ik heb net even gechecked... Ik heb hier een Keihin PC05C carb liggen en deze is 21mm.
Re: Carb vraagjes
Het kan inderdaad zijn dat een origineel filter van een C begrenst. Op mijn C zat een vol 70cc bami blok, ik kreeg de carb maar niet afgesteld. Tot dat ik de originele filter er af had gehaald en zonder filter gestest had. Toen liep de C als een zonnetje, hierna een herrie filter er op gezet en nergens meer problemen mee gehad. Het makkelijkste om te testen of jou filter er voor zorgt dat je blok inhoudt is de filter los te halen en te rijden. Eventueel een panty over de inlaat spannen, heb je nog enige filter werking. Volgens mij lag de begrenzende werking van het filter op mijn C aan de doorlaat op mijn frame (ot c70). Ik heb namelijk de balg er afgehaald en tussen de carb en het frame een passend stuk rubber slang geplaatst, ook hierbij kreeg ik mijn blok niet lekker lopend. Uiteindelijk was dus voor mij een power filter de oplossing.
Re: Carb vraagjes
Mijn ervaring is ook dat een C-filter enorm begrenst.
Re: Carb vraagjes
mijn ervaring is(doormiddel van steeds uit te sluiten) is dat niet de balg(ja een beetje) niet het filterelement, maar het stuk pijp door het frame de begrenzende factor is....
Op te vangen door grotere sproeier te monteren, maar daardoor gaat ie ook meer gebruiken...
Re: Carb vraagjes
Ok, omdat ik het persé wilde weten de carb even van de Cee gehaald, en ik kom met mijn scheve meet kunsten uit op 20mm. Dacht ik ook eigenlijk al, maar wilde het toch even zeker weten, en deze carb blijft er dus ook lekker op zitten.
Maar dat moet dan toch wel harder lopen op mijn Cee. De precieze setup: C90 blok (met de ori 3bak), SL70 handkoppeling, 52mm cilinder met zuiger voor OT70 kop, OT70 kop (met ori nok), Mitsuba ontsteking met ronde pukkel, onbegrensde C90 CDI en in de PC05D carb zit een 105 sproeier (bougie is mooi koffie met melk bruin). Mijn tandwiel verhouding is 16/39. En dit loopt op een rechte weg zonder wind rechtop zittend max 90Km/h.
Zal het van de week eens met een pauperfilter proberen, kijken of het dan wat harder wil lopen.
[edit]En misschien eerst maar eens zorgen voor een betere ketting tandwiel set, en de rotte achternaaf (versleten lager schaal) met rot lager maar eens vervangen, wie weet scheelt dat ook nog wat[/edit]
