Flexibel rubber, luchtinlaat
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
ik ben nu voor de 2e keer mijn luchtfilter verloren, en mijn VM26 spuugt nogal veel benzine uit, dus geen optie om zonder te rijden.
Nou heb ik al langer het idee om het luchtfilter in het frame te plaatsen, alleen heb ik dus een slang nodig, vanaf de carburateur, het frame in.
Nu wil ik dit redelijk netjes doen, dus niet met een stofzuiger-slang etc.
Heeft iemand een idee wat voor een soort slang ik kan gebruiken?, die je zelf kan verbuigen dmv heet stoken etc?
binnen diameter moet ongeveer rond de 35mm zijn ongeveer.
Het liefst een gladde buis, zonder ribbels, maar alles wat mogelijk is, en buigbaar is, vertel het!
Moet op de Dax komen.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Re: Flexibel rubber, luchtinlaat
Daar dacht ik ook al aan, maar zal dat flexibel zijn, als je zelf in vorm wilt maken?roow schreef:Radiateurslangen
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
als het niet al te dik plastic is kun je het met een fohn warmstoken
Je kan misschien een deel van het rubberen verbindingsstuk van een cb50 of cy50 luchtfilter misbruiken? Ik weet alleen niet of dat lang genoeg is.
en die mooie blauwe slangen dan
die elke wanaby in zijn golf heeft zitten
http://www.autostijl.nl of zo heet dat toko
of gewoon ieder weekend je lucht vilter vast draaien
of vallen die pouper filters van jou van het rubber af?
dan zou in een echt lucht vilter aan raden K&N
vijver pomp slang gebruiken ze hier vaak voor.
het is misschien wel beun maar een kreidler voorvork rubber paste heel mooi op een keihin carburateur en het is flexibel
"Horsepower loves the absense of weight"
SS50 voorpoot rubber ook, maar is te kort.Mandarijn schreef:het is misschien wel beun maar een kreidler voorvork rubber paste heel mooi op een keihin carburateur en het is flexibel
ik had bij mn ragbak een voorvorkrubber van een ss gebruikt
http://img.hondavereniging.nl/fotos/groot/2114900127.jpg
Stiekem een stuk van de stofzuigerslang afhalen. Geeft ook nog een mooi extra bromgeluid.
een MT5 carb rubber past op een VM26 carb, heb het voor een CD gebruikt.
http://fablab.waag.org/node/1038
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Als je je luchtfilter de eerste keer verliest, monteer je de tweede keer toch een slangenklem?
Die zaten er alle 2 de keren er misschien ook omheen?Edo schreef:Als je je luchtfilter de eerste keer verliest, monteer je de tweede keer toch een slangenklem?
- chalykiller
Heb je geen backfires dan?
