vervangende bobine voor CB50/cy50
Ik heb zojuist gemerkt dat mijn bobine van men cy50 al geruime tijd vervelend doet.
Nu zou ik deze willen vervangen, maar bij honda bestellen lijkt zeer duur voor zo'n simpel onderdeel.
Zijn er andere (meer voorkomende) honda brommers met een bobine die in het houdertje voor aan het frame passen? Dan kan ik naar de plaatselijke brommerwinkel rijden en vragen naar een honda mt/camino/pc/px of wat dan ook bobine.
alvast bedankt voor de hulp
Re: vervangende bobine voor CB50/cy50
Misschien dat je op een foto en/of afmetingen meer respons krijgt. CY's zijn hier dungezaaid.
ik heb er zelf een ss bobine aanhangen, zit maar met een boutje vast en andere beugeltje heb ik stukje naar boven gebogen..
zit dus op dezelfde plek onder de tank, is alleen wat langer..
Ik zal proberen een foto te plaatsten binnenkort.
Ik ga alvast een langs bij honda, misschien kunnen zij helpen.
Aan een ss bobine kan ik jammer genoeg ook niet echt snel geraken..
Ik heb deze wel eens besteld : http://www.mini4team.be/index.php?actio ... 2&shop=M4T
Werk nog altijd goed.
Wel moest je de 2 'nagels' eruit boren, zodat je er een boutje doorheen kan doen zoals ook gewoon op de CB zit.
De bobine is voor de rest helemaal hetzelfde als de orginele, alleen de 2 boutjes of nageltjes eruit boren (wel voorzichtig ! ) en klaar.
Volgens mij is het verder een ook een vrij 'universele' bobine, bij mij ging het in ieder geval perfect.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Is hetzelfde als een C of SS bobine. C90 heeft er ook zo'n beugeltje op zitten.
Een nieuwe bobine was even wat te moeilijk, dus heb ik deze maar gerepareerd met krimpkous, lijkt goed te werken
Maar ik ben toch opzoek naar een andere bobine nu, werkt een bobine van een MT5 ook?stof schreef:Een nieuwe bobine was even wat te moeilijk, dus heb ik deze maar gerepareerd met krimpkous, lijkt goed te werken
Is voor electronische ontsteking. Zou ik op punten niet doen.
- Bezit: Honda ST50-G
Je kunt ook imitatie CY bobines krijgen..
Ga heen en vereenvoudig u!
Ja? Waar zijn die te verkrijgen (liefst een belgische winkel, maar dat zal moeilijk zijn denk ik )Kippenverver schreef:Je kunt ook imitatie CY bobines krijgen..
Voor een simpele bobine betaal ik niet graag zoveel...
Geen idee eigenlijk, misschien is een van de toko's proberen en vragen of ze naar België sturen een idee?
pak gewoon een universele 6v bobine...
neem je oude mee, en vergelijk of het ongeveer past
- Bezit: Skyteam cobra
ik doe die va mij weg .. omdat ik 12v wil.. dus als je intresse heb .. werking weet ik niks van .. hij heeft wel toen gelopen
gr
gr
Hop hop gas dr op
Skyteam cobra building
