ThnxNIX schreef:Ja.
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Ik heb net mijn 18mm carbje vervangen door een originele 16mm die ik nog had liggen.
In welke richting moet ik denken qua stationair sproeier? (ik rij met 50cc nu)
Er zit nu een 92 in, dat lijkt me een stuk te groot, ik krijg hem ook niet echt stationair nu.
Ik heb nog een 78 liggen, zou dat beter lopen met 50cc?
stationair???? standaard zit er volgens mij stationair rond de 35 in...
de hoofdsproeier zal rond de 78 kunnen moeten
niek is ik schreef:stationair???? standaard zit er volgens mij stationair rond de 35 in...
Sorry, even verkeerd gekeken ;p
de hoofdsproeier was 94, de stationair sproeier ben ik nu weer kwijt,
Als ik volgende week weer terug ben haal ik hem er even onder uit, hoofdsproeier 75 heb ik hier nog liggen.
ik heb ook nog een nieuwe 35 stationair liggen, dus die draai ik er gewoon even in.
hallo,
mijn cd50 ratelt op hogere toeren. Laag in de toeren niet, en ook niet met wind mee. Het klinkt alsof er speling zit tussen tandwielen oid.Iemand die misschien weet wat het is? kleppen, nokkenas en ketting zijn goed en gespannen.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- voorspatbord klinknagels?
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
Zorg dat alles goed vast zit, want misschien zoek je wel te moeilijk.
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
Edo schreef:Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
oke, ik zal binnenkort even kijken.Mano schreef:Edo schreef:Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
trouwens, Ik heb laatst mijn voorvork gereviceerd, en nu komt mijn voorvork verder omhoog(veert minder in). Nu is mijn tellerkabel te kort, dus hoe lang is de originele tellerkabel. De mijne is ongeveer 76 cm. buitenkabeldiameter.
groeten
Vreemd, ik heb de standaard kabel op stokstuur, en die vind ik juist achterlijk lang... De mijne is ongeveer 80cm...luuk006 schreef:oke, ik zal binnenkort even kijken.Mano schreef:Edo schreef:Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
groeten
Oh en wat ook vaak trilt; rempedaal. Zeker als de as/asgat wat uitgelubberd is en de aanslag op het frame wat uitgesleten/verdwenen is. Dan is je veer voor het mooie te kort; oplossing daarvoor bij mij;
- as omwikkelen met teflontape
- aanslag wat oplassen
- rempedaal met slangenklem uitrusten, waartussen je een half maantje legt om de boel wat op te hogen. Zodoende staat de veer weer strak, en trilt hij niet meer.
ff los van het probleem....
Edo, een tellerkabel voor een bussenvork is korter als een normale ss vork kabel...
Daar zit bij jou je ''probleem''
Ah, dus ik heb gewoon weer niet goed gekeken toen ik het bestelde.
Thanks!
Thanks!
Van ruilen komt huilen, toch?
mijn kabelaansluiting bij mijn voornaaf is nu kapot(gedeelte aan de kabel) dus ruilen doe ik niet
ff een nieuwe bestellen.
