moet het frame van een ss50 in de kleur ral 9005 in mat zwart of in zide glans of hoogglans orgineel gespoten worden??
hoogglansniba schreef:moet het frame van een ss50 in de kleur ral 9005 in mat zwart of in zide glans of hoogglans orgineel gespoten worden??
thanks,,
wat is nr 13 voor onderdeeltje, en waar te krijgen?
It's a beautiful day, it's raining and it's cold.
- Bezit: Honda SS50
nr. 13 houdt de gaskabel tegen, is onder andere hier te krijgen: http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d141.html
dan moet je kijken naar gas stopper
Don't mess with the SS
elk ander toko zal er ook wel 1 hebben liggen.FJC schreef:nr. 13 houdt de gaskabel tegen, is onder andere hier te krijgen: http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d141.html
heb een ketting maat 420, hoe dik moeten je tandwielen dan juist zijn ? is het erg als er wat speling ( in de diepte ) op zit ?
Voor de c320? Die moet een 415 hebben dacht ik. En kan je een schakel van het tandwiel lichten als deze er omheen ligt? Dan is je tandwiel waarschijnlijk ook gewoon versleten.
op leertouwer stond bij de ketting dat ie geschikt was vr een c320,415/420 stond er, moet de ketting nog monteren maar heb idd ook wel nieuwe tandwielen nodig men budget is echter wat aan het verzuipen en
zou graag wat beginnen testrijden..
op viertaktwinkel bedoel ik, kan het nu kwaad dat er speling op zit ? het is maar voor tijdelijk gebruik, zodra ik wat meer ademruimte heb koop ik een nieuw setje tandwielen..
Een versleten ketting slijt nieuwe tandwielen en versleten tandwielen slijten een nieuwe ketting.Jelle schreef:moet de ketting nog monteren.../voor tijdelijk gebruik
Minimaal gebruik zou al beter zijn als tijdelijk gebruik of neem gewoon een nieuwe ketting bij de nieuwe tandwielen dan is er vervolgens niets loos..is een versleten ketting scoren een idee?
ik had al zo'n vermoeden,
en minimaal was het woord dat ik zocht:)
de ketting leek me wat breed in verhouding met het tandwiel, vandaar de vraag
- Admin
Een 6 volt regelaar (zo'n 4 pins) op een 12 volt systeem, is dat verstandig? Of maakt dat geen reet uit, als ie zijn warmte maar kwijt kan? Ik heb hem aan mijn accubakje gebout.
- Official HVN procrastinator
Ik ga wellicht een grotere boring hanteren op mijn c90 blok. Bijvoorbeeld 52mm. Dat geeft 105cc. Of 54mm; 113cc.
Is de standaard koppeling opgewassen tegen dit geweld? En is de standaard cilinderkop een beperkende factor? Ik heb misschien nog een OT70 kop liggen. Met ss50 nok weliswaar.
