Knoop de brommer zodanig op, dat het voorwiel vrij van de grond hangt. Vervolgens haal je het voorwiel uit de brommer en demonteer je het spatbord. Nu kan je de benen eruit halen door de bovenste bout eruit te draaien en dan de chromen bout op het t-stuk los te draaien. Daarna even aan de poot trekken en als het goed is, schuift de poot er zo uit. Zo niet: dan tik je even een schroevendraaier in het t-stuk bij die bout en dan moet het zeker weten lukken. Kijk uit dat je jezelf niet onder gooit met de olie uit de poot. Doe deze olie gewoon in een bak bij de rest van de oude olie. Dezelfde handeling geldt natuurlijk ook voor de andere kant. Nu kan je het harmonica rubber eraf schuiven en kijk of er niet uitvalt. Meestal blijven alle busje en dingen wel in het rubber hangen. Nu pak je een mooie sir-clip tang om de tang te verwijderen. Heb je die niet, dan kan je gaan klooien met 2 kleine schroevendraaier of je gaat er een kopen. Als de clip eruit is, dan pak je met de ene hand de onderpoot vast en met de ander de binnenpoot. D.m.v. flink trekken komt hij vaak wel los, maar soms zit hij wel goed vast. Dan kan je de vooras door het gat steken, daar met je voeten op gaan staan en dan flink rukken aan de binnenpoot. Als je de binnenpoot in de handen hebt kan je alle bussen overzetten en doe je hetzelfde met de andere kant. Tip van de week: Om de keerring te vervangen heb ik een stuk plastic pijp in de schuur liggen die in de onderpoot past en net om de binnenpoot. Hiermee kan ik heel mooi de keerring op zijn plek drukken. Je kan ze er ook indrukken met een schroevendraaier, maar soms beschadig je ze dan.
Als de keerring eenmaal zit kan je de poot vullen met olie of speciale voorvork olie. Zie maar wat jou een goed gevoel geeft. Het is per poot iets van 110cc of gewoon de poot in de onderste stand drukken en hem helemaal vullen. Controleer even of het harmonica rubber overal nog heel is en schuift het zootje weer over de poot heen.
Om de poot weer makkelijk op zijn plaats te krijgen, schuif ik hem er vaak een stukje in, draai ik van bovenaf de vooras in de binnenpoot en trek ik hem omhoog(let er wel op dat je de goeie poot pakt). Let er goed op dat de kop van de poot, mooi in de kroonplaat valt en draai dan de chromen moer op het t-stuk aan en draai de bovenste aan. Vervolgens weer deze handelingen toepassen aan de andere kant. Nu kan het spatbord en het voorwiel er weer in.
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Bericht door Glenn-N »
TOP! Dankje.
DaanRorije
Bezit: Huidig:
Honda cd50s benly
Verleden:
Honda c50
Honda ss50
Bericht door DaanRorije »
Hallo allemaal,
Ik had een kleine vraag!
Wanneer je geen knipperlichten op je Honda ss50 moet je dan gewoon je hand uitsteken?
Mvg
Zwolle
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
dat is hetzelfde als met fietsen
ja dus
Incompetente droeftoeters.
DaanRorije
Bezit: Huidig:
Honda cd50s benly
Verleden:
Honda c50
Honda ss50
Oke, dat is dus wel wat minder, maar achja je moet er wat voor over hebben
Zwolle
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Is het telleraandrijftandwiel van een c50 hetzelfde als die van een ss50?
Don't mess with the SS
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
weet iemand waar ik een stuk benzine bestendig rubben kan halen? ik heb dit nodig voor mijn vlotterbak pakking. het rubber wat er nu inzit gaat uitzetten waardoor het tegen mijn vlotter aankomt waardoor mijn carberateur blijft lekken.
Ik denk dat Eriks je daar wel aan kan helpen. http://www.eriks.nl.
www.jurrienmaakt.nl
mattijsvos
Bezit: ss50
hotroddax schreef:weet iemand waar ik een stuk benzine bestendig rubben kan halen? ik heb dit nodig voor mijn vlotterbak pakking. het rubber wat er nu inzit gaat uitzetten waardoor het tegen mijn vlotter aankomt waardoor mijn carberateur blijft lekken.
kan je niet gewoon een nieuwe vlotterbakpakking halen?
Bezit: Skyteam DX
CB77
hellaas kan dit niet ik heb een vlotterbak pakking nodig van een ct90k0 waarbij de vlotterbak met 4 boutjes vastzit. ct90K0 zijn ook heel veel geleverd met een carb waarbij de vlotterbak met 2 boutjes vastzit.
helaas zijn de carb revisie setjes alleen nog te vinden in amerika voor 25 euro en komt er nog 30 euro verzenden bij. dat vind ik net even iets te ver gaan.
is kurk geen optie?
Jantje11
Bericht door Jantje11 »
Hallo ,
Ik ben al een tijdje opzoek naar een pitbike.
Die heb ik nu dus een gevonden. Deze heeft een yuminashi 160cc
Zijn er hier mensen die ervaringen hebben met zo,n blok ??
Alvast bedankt.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Vast wel, maar ik denk dat je meer kans maakt op het Belgenboard.
yannick4strokee
Bezit: Honda ST70
Honda C70M
Honda Varadero
Honda CBR250R
Bericht door yannick4strokee »
Rommel @ Hierboven
anyways, ik zit met een zwart witte buddy seat op een c70
hoe krijg ik de randjes weer mooi wit?
ik heb al met lederpoets geprobeerd..
ciebie
Bericht door ciebie »
Dasty ontvetter?
