- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Klinkt bekend... warm stoken wil nog wel een helpen... dan olie er in laten lopen... dan nog maar eens proberen...
Alles kan stuk!!
Heb nog een gasbrandertje liggen, zal het eens proberenHulshoofd schreef:Klinkt bekend... warm stoken wil nog wel een helpen... dan olie er in laten lopen... dan nog maar eens proberen...
Nooit meer een doek tussen die tandwielen proppen, dat is een slechte manier. Maak van een dikke strip staal een koppelingshuistegenhoudsleutel zodat je de boel goed kan tegenhouden, dan draai je die moer zo los.
Dat zou een mooie manier zijn, maar daar heb ik nu even geen materiaal en gereedschap voorJurrien schreef:Nooit meer een doek tussen die tandwielen proppen, dat is een slechte manier. Maak van een dikke strip staal een koppelingshuistegenhoudsleutel zodat je de boel goed kan tegenhouden, dan draai je die moer zo los.
Bij gebrek aan beter dus een doek er tussen gedaan
Een slag schroevendraaier of lucht slagsleutel met de verdemelde dop?
Niet doen, gewoon een kleine koudbeitel kopen en daarmee losslaan.Salm schreef:Dat zou een mooie manier zijn, maar daar heb ik nu even geen materiaal en gereedschap voorJurrien schreef:Nooit meer een doek tussen die tandwielen proppen, dat is een slechte manier. Maak van een dikke strip staal een koppelingshuistegenhoudsleutel zodat je de boel goed kan tegenhouden, dan draai je die moer zo los.
Zo'n ding heb ik, en daarmee lukt het niet. Zitten gewoon hele sneden in de moer van het slaanNIX schreef:Niet doen, gewoon een kleine koudbeitel kopen en daarmee losslaan.Salm schreef:Dat zou een mooie manier zijn, maar daar heb ik nu even geen materiaal en gereedschap voorJurrien schreef:Nooit meer een doek tussen die tandwielen proppen, dat is een slechte manier. Maak van een dikke strip staal een koppelingshuistegenhoudsleutel zodat je de boel goed kan tegenhouden, dan draai je die moer zo los.
En nee ik ben hem niet vast aan het draaien denk ik
Met een doek ertussen kun je zelfs je carters slopen.
Verder wat Nix zegt.
vroeger toen ik nog een groentje was. trok ik de cilinderkop, cilinder en zuiger er af.
dan pakte ik 3 dikke ronde schroevendraaiers. 1 horizontaal door het smallend heen en 2 vertikaal tussen het carter en de horizontale schroevendraaier. en dan kan je wel kracht zetten op de sleutel om hem los te draaien.
nu heb ik 450,- over de muur gegooit en 2 special toolboxen gekocht. daar zit het gereedschap gewoon in. had ik veel eerder moeten doen.
Als je het smallend wil slopen is dat best een goede manier ja. Ook als je de krukas wil torderen zodat ie lekker uit balans komt is het een topper.
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Van welke honda komt dit blok oorspronkelijk? kunnen jullie dat zien aan het nummer?
zb50 zeker en nt dax gebruikt volgens mij ook dat blok nummer.Netlus c50 schreef:Van welke honda komt dit blok oorspronkelijk? kunnen jullie dat zien aan het nummer?
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
En dat is dan weer die NT Dax waar butt head het over heeft.
