Gewoon daxlengte dus.
- Bezit: Honda ZB BW 1988
Ik heb Honda zb volgens mij 50.
Rood zwart origineel blokje, is dit nu 12 of 6 volt? Google zegt 12v. Maatje zegt 6v 99% zkr..
Hoe kan ik het makkelijk zien ?
Als je bloknummer met AB22E begint (standaardblok zb) is het 12V
Bloknummer staat op linker carter rechts naast de schakelpook.
Blokje hoort een 3bak semi te zijn met zwarte carterdeksels.
Oke bedankt man, is idd 3bak semi ook zwarte carterdeksles, ga gelijk even bloknummer bekijken!
Bedankt
Bedankt
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
Jeeee thanx man, bedanktxMARKx schreef:Bijna vergeten.... 320mmxMARKx schreef:Ik heb mijn Chaly net vandaag op mijn werk gezet... Ik kan het maandag even voor je opmeten.
dit is een onderschrift
Ja, mits het geen buitenstebinnen is.ceedee schreef:Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Mijn C voorwiel staat iets uit het lood, bij remmen trekt ie echt scheef. Alles zit goed vast .... is dit slijtage, zorgelijk of een bekend probleem ?
De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Aha thnx. Dan ga ik maar eens nieuwe bussen scoren
bedankt!NIX schreef:Ja, mits het geen buitenstebinnen is.ceedee schreef:Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
- Bezit: ss50z k1
Weet iemand waar ik deze weerstand op moet aansluiten? In het electronica schema kan ik de weerstand niet vinden.
Ss? Gebruik ik nooit. Maar anders moet hij tussen de bruine draad of tussen de massadraad.
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Zit net te kijken op de site van Loef ... Welke bus moet ik nou hebben, er staan er verschillende op namelijk.ciebie schreef:De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
- Bezit: 2,5 C50-H
Iemand enig idee wat het stralen van een frame (dit keer een fiets) ongeveer kost? Of is er iemand van hier in de buurt die het kan?
Ik kan nog wel twee dagen met mijn boormachine blijven borstelen, maar heel gelukkig word ik er niet van.
Net pindakaas gegeten dus.
Drie tientjes, max
