Keerring?
oppervlak van de krukas ter plaatse van de keerring?
haarscheurtjes in de spoelenplaat?
een keertje te lange schroeven gebruikt bij de contactpunten of bij de spoelenmontage?
De simmering rond de krukas?
simmering/keerring een pot nat.
- Bezit: Honda Dax van '74
Een honda c320s heeft toch 19" velgjes, right ?
Als je iets doet, doe je het goed!
Zo ben ik al 2 maal gigantisch op mijn bek gespetterd.
Als ie nat is aan de buitenkant is ie lek.Eric schreef:simmering/keerring een pot nat.
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Ja.Sandrr schreef:Een honda c320s heeft toch 19" velgjes, right ?
h2o op ss50
- Bezit: C310S
Heren even een kleine vraag, ik ben met de ontsteking van mijn c310s bezig, er was wat mee loos heb er nieuwe puntjes in en de condensator vervangen.
Ik heb nu een pracht van een vonk tussen de bougie punten als ik hem tegen een blank stuk frame hou. Maar als ik goed kijk zie ik de vonk ook soms bij het kromme gedeelte (wat aan massa ligt) naar het midden contact overspringen. Is de bougie contact afstand nu te groot (0.8mm) of moet ik ze juist dichter op elkaar zetten ?
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
De ruimte tussen de elektroden moet iets van 0.5mm zijn. Probeer dit eerst even af te stellen en als hij nog steeds overslaat, dan is de bougie waarschijnlijk gewoon kapot.
- Bezit: C310S
Bedankt Eric, het is een gloednieuwe NGK C7HSA, de oude 'lekte' 1MΩ naar massa vandaar een nieuwe, zal hem op 0.5mm zetten.Eric schreef:De ruimte tussen de elektroden moet iets van 0.5mm zijn. Probeer dit eerst even af te stellen en als hij nog steeds overslaat, dan is de bougie waarschijnlijk gewoon kapot.
Soms heb je pech en is een nieuwe ineens ook stuk.
- Bezit: C310S
Klopt de 'oude' zag er als nieuw uit en dacht daar zal het vast niet aan liggen Toch maar als laatste mogelijkheid doorgemeten en jawel <1MΩ naar massa dan wil de spanning wel in mekaar storten.Eric schreef:Soms heb je pech en is een nieuwe ineens ook stuk.
honda cl en sl. hoe zit het met de tankophanging, past dit op een cd frame?
vast wel en anders kun je het vast passend maken, of je met je zadel uitkomt is een andere vraag, maar ook dat is pas te maken natuurlijkjohn schreef:honda cl en sl. hoe zit het met de tankophanging, past dit op een cd frame?
Wat is het grote verschil tussen een sl70 en een xl70?
http://www.motorera.com/honda/h0070/xl70.htm Vanaf '74 heet de SL70 Xl70. Ofzo.
Link staat gewoon in de linkdump in de FAQ.
