Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan » 29 apr 2015 17:31
Welke RAL kleur is, of komt het dichtste bij de originele C kleur van het blauw, mosgroen, grijs en rood?
Alvast hartelijk dank :)
Bericht door Eric » 29 apr 2015 23:12
Weet iemand welke maat snijplaat je nodig hebt voor een t-stuk van een ss?
Bericht door nielspbr » 30 apr 2015 19:43
Is dat niet net als al die andere pennen m22x1?
Bericht door Eric » 30 apr 2015 23:05
denk het wel, maar misschien is het stiekem toch niet zo. Je weet maar nooit.
En dank. Ik hoop dat er een aan het werk ligt.
ceedee
Bericht door ceedee » 03 mei 2015 11:26
Cee reageert soms niet meer op gas-terug-geven, best wel lullig in het drukke verkeer. Gaskabel is goed, gasnaald zit ook nog vast.
Kan het zijn dat de sproeierbuis eruit getrild is en nu onder de naald ligt ofzo?
is een TTcarb, dus beetje pokkekarwei om vlotterbak te inspekteren...
Bericht door NIX » 03 mei 2015 11:44
Klikt als valse lucht. Dat wordt vlakken, O-ringen of pakkingen vervangen en de isolator op barsten checken.
Kijk eerst even in de FAQ.
Bericht door Eric » 03 mei 2015 12:04
En als je dat al 3x hebt gedaan?
ceedee
Bericht door ceedee » 03 mei 2015 12:43
Nix ,bedankt ,ik ga het eens bekijken.
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd » 03 mei 2015 19:58
Wat te doen als mijn CD weinig tot geen compressie heeft???
Kopje al gedemonteerd, geen lekkende klep te bekennen (gebruikelijke tests uitgevoerd)
Tijdens het kleppen stellen hoorde ik sissen tijdens compressie. Ook na dat de kleppen op 0,05 en 0,08 stonden.. (vandaar ook het loshalen van de kop).
Kan dit ook olie pomp oid zijn?? Motor was koud.
Setup:
Orgineel 6V CD blok 50cc (niet ECO)
4 voet
16mm keikin
Alles kan stuk!!
Bezit: Super 100 '12 (Verkocht).
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Mobylette S35B (AV65).
Bericht door wim V8 » 03 mei 2015 20:50
Mischien was t de koppakking.
Hulshoofd
Bericht door Hulshoofd » 04 mei 2015 06:44
het geluid leek echt uit de kop te komen...
Alles kan stuk!!
Bericht door stoterstangen90 » 04 mei 2015 07:12
wim V8 schreef:Mischien was t de koppakking.
dit.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic » 04 mei 2015 08:48
dit.
dus.
ホンダ
Bericht door Eric » 10 mei 2015 11:23
Ik herinner mij dat de toeter, van een c50, aan het luchtfilter zit. Weet iemand hoe die beugel eruit ziet?
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic » 10 mei 2015 17:07
Eric schreef:Ik herinner mij dat de toeter, van een c50, aan het luchtfilter zit. Weet iemand hoe die beugel eruit ziet?
ホンダ
