- Bezit: Honda CD50 '71
Ik ben m'n nieuwe alu 70cc aan het inrijden. Rustig aan en met gas spelen enzo snap ik allemaal. Maar hoelang mogen/ moeten m'n ritjes zijn?
Ik heb een 2 spoelen bami ontsteking op een cee gezet, loopt goed alleen het licht doet het niet. Nou zag ik dat het vliegwiel van zo'n 6 spoelen ontsteking is. Zou dit kunnen verklaren waarom er geen prik uit de gele draad komt?
Wel vreemd dat er dan wel prik wordt opgewekt voor de ontsteking.
Denk een draadbreuk of losse massa van de lichtspoel.
Wederom helemaal goed! Het was een maandagmorgen grondplaat waar het massa oogje op de lichtspoel niet aanwezig was. Hartelijk dank, ook voor de spanningsregelaar faq, die bleek vervolgens wel nodig!NIX schreef:Denk een draadbreuk of losse massa van de lichtspoel.
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Het is altijd (dus ook als je niet aan het inrijden bent) beter om met warme motor te rijden. Lekkere lange ritten is top dus!Soop schreef:Ik ben m'n nieuwe alu 70cc aan het inrijden. Rustig aan en met gas spelen enzo snap ik allemaal. Maar hoelang mogen/ moeten m'n ritjes zijn?
De RZN
De RZN
Ik ben opzoek naar een eerste overmaat gb6 zuiger voor mijn c90 blok, nu vind ik bij cms de volgende:
13101-gb6-600
13101-gb6-760
13101-gb6-910
13101-gb6-911
Iemand enig idee of hier veel verschil in zal zitten?
13101-gb6-600
13101-gb6-760
13101-gb6-910
13101-gb6-911
De RZN
De RZN
- Bezit: ST50J -88 (nu met pav41 aanhangert)
ST50E -70
ST50E -70
ST50G - 71
CT70 -trail 77
Chaly - 74
Novio 73 - Locatie: wijk bij duurstede
is er iemand/kent iemand een scooter/brommer drager die met hetzelfde principe werkt als een twinnyload?;
aan je trekhaak koppelen brommertje (dax) erop en goan?
of heeft iemand tips om dit zelf te maken a.d.h.v. een twinny load.
a.v.b.
a.v.b.
Zou deze: http://www.amazon.com/Motion-Pro-08-001 ... B000WJBLDE werken op een ss50 koppeling ? Staat wel bij dat het werkt op 'pre-78 cb models'.
Cogito ergo vehor Honda
waarschijnlijk wel, maar je loopt de kans een 20mm moer aan te treffen.
daarom adviseer ik http://www.amazon.com/Clutch-Spanner-So ... B00CRH061W want ook voor de 20 mm moer geschikt.
die je adviseert wordt niet verzonden naar Nederland
Brink motoren verkoopt ze ook, 14 euro ofzo
Dat model is overal te koop.
