Geen flauw idee.
Verdomme, ik zat zo dicht: <-> tegen een bedankberichtje aan. Maar je bent weer onbehulpzaam als altijd! Loop toch even naar je monkies en chalies om te vergelijken?!
www.jurrienmaakt.nl
Dat werkt ook de andere kant op, welke lengte buitenkabel heb je nodig voor je applicatie? Kunnen wij terugroepen wat daar in de buurt komt.
Om het feest compleet te maken is daar ook nog de tellerkabel van een 6v gorilla, langer dan die van een monkey, korter dan een dax.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Die heb ik hier nog liggen mocht je willen passen.
Een zb kabel kan natuurlijk ook nog.
Denk je dat die goed op Jurriens verlaagde chaly past?
Als je de voorvork helemaal inveert wel denk ik.
stoterstangen90 schreef:Een zb kabel kan natuurlijk ook nog.
Dat kan niet. Die moet in de ankerplaat met een schroefje gelockt worden, zoals bij 12V Chaly maar die heeft Jurrien volgens mij niet. Bovendien zijn ZB tellerkabels onvindbaar.
Jurrien: Monkey kabel heeft wel het oldschool schroefgebeuren, dus dat is geen probleem. Lengte zou ik niet weten, ik kan morgen wel even meten als ik het onthoud.
Aan een ZB kabel heb je dus niets, behalve als je ZB wielen in je verlaagde Chaly zet.
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Is een CY brug veel langer dan een ori monkey brug..?
Ik elk geval een flink stuk breder en je mist de nok voor de rem. Een Xl brug is 10cm langer. Dat weet ik wel. Heb er wel eens eentje aangepast vor een monkey, maar 10cm is eigenlijk qua mooi al teveel. Het stuurt wel een heel stuk beter. 5Cm langer is ideaal.
four_stroker
NIX schreef:Ik elk geval een flink stuk breder en je mist de nok voor de rem. Een Xl brug is 10cm langer. Dat weet ik wel. Heb er wel eens eentje aangepast vor een monkey, maar 10cm is eigenlijk qua mooi al teveel. Het stuurt wel een heel stuk beter. 5Cm langer is ideaal.
Hmm, die valt dus af dan.. Wil niet zo'n schreeuwende alu brug erin hebben eigenlijk, maar wel iets langer dan ori. Verder zoeken dan maar!
Ik ga denk ik een brugje van ogen en plaatjes ontdoen en een 5cm langere versie bouwen met wat gaspijp ofzo. Staat meteen het achterwieltje mooi in het achterspatboard.
four_stroker
Zie net bij viertaktwinkel een +5 brugje ori uitziend voor een nette prijs, daar maar eens over nadenken. Ik vertrouw mijn laskunsten niet genoeg om een a-brug te bakken, haha..
four_stroker schreef:Zie net bij viertaktwinkel een +5 brugje ori uitziend voor een nette prijs, daar maar eens over nadenken. Ik vertrouw mijn laskunsten niet genoeg om een a-brug te bakken, haha..
Ik wilde net zeggen, er zijn tegenwoordig goedkope stalen +5 bruggen.
