deutz schreef: 19 nov 2018 23:01 Action olie zit ook in mijn Lifan 125 cc blok, enigste probleem is dat na enkele dagen stilstand de koppeling plakt, Dax springt gelijk weg na inschakelen.
Los ik op door voor het starten de versnelling inschakelen en met ingeknepen kopp.handel even op en neer duwen, klikt dan weer los.
Verder geen probleem met schakelen en rijden.
Oorzaak bij iemand bekend?
Ook nog blok gekocht met auto-olie in (zoals action). Koppeling op de bak en zelfde probleem.
Olie vervangen door deze voor moto en het probleem was weg. Koppelingen op de bak hebben daar nog meer last van (zeker deze a la cd90 look carter)
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Bericht door Lucrafc »
Bij gebruik in mijn auto had ik een olie verbruik van 1l op 15000 km
Andere olie en de volgende wissel was er maar een kwart liter verlies op de zelfde km .
De action olie die in de bus zit is niet de specificatie die er op de bus staat.
Basch
Bezit: Nog niks
Bericht door Basch »
Voor mij project, waarin ik een 70cc lifan blokje in een puch wil hangen, ben ik op zoek naar een scan van de middenpakking van het blok. Is dat ergens te vinden? Of zou iemand dat voor me kunnen scannen? duizend karmapunten te verdienen
Ik zou gewoon een pakkingsetje halen voor een 10tje
Christophe.B
Bezit: ss50 motorfiets
Cb50
St50G
Bami J1 monkey
Bericht door Christophe.B »
Net een cb50 gekocht, spruitstuk er even afgehaald, kop heeft een 16mm inlaat (fabrieksafwerking, niet uitgedremelt ofzo). Is dat een cy80 kop?
16mm is normaal voor een 50cc kop, heeft mijn ape 50 ook.
edit: een foto van 46kb bijvoegen is te groot?
René
Admin
Bericht door René »
Foto uploaden is kapot
Ejvds
Bezit: Huidig:
Honda C100, Honda CD50 Benly S,Honda SS50Z '76
Vorig:
Verschillende Chinese Daxen/Monkey, Honda C50 '73, Honda Little Cub '00 Cream, Honda ST50 '72,
Bericht door Ejvds »
Iemand enig idee waar ik de kleurcode vind voor het grijs van spatborden en het grijs van de ontstekingsdeksel van een ST50 Dax?
Ejvds
Bezit: Huidig:
Vorig:
Ejvds schreef: 02 mar 2019 19:48 Iemand enig idee waar ik de kleurcode vind voor het grijs van spatborden en het grijs van de ontstekingsdeksel van een ST50 Dax?
Dmv de Facebook-pagina Honda 4-takt erachter gekomen dat het NH-35M cloud silver betreft.
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik heb alle stuur- en fuseekogels vervangen op mijn bakbrommer, maar hij stuurt nu erg zwaar. Is dit iets wat beter wordt met tijd? (hoe lang?) of kan ik het beter eerst aanpakken? (Hoe dan?).
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Ja. Wordt beter, maar duurt lang. Je kunt ook een voor een vervangen, dan stuurt het niet zo zwaar en kunnen ze toch wat inlopen.
René
Admin
Bericht door René »
Ben bezig mijn C50 blok aan het verbouwen naar 106cc. Als ik er een C90 oliepomp in zet, moet ik dan ook het oliekanaal groter boren?
Ja, zie de oliepompFAQ. Of was het nou mijn artikel uit het magazine?
René
Admin
Bericht door René »
Dank.
Deze bedoel je? viewtopic.php?f=58&t=22963
Je moet met de oliekanalen eigenlijk hetzelfde doen als bij de montage van een 80+ kitje op een korteslagblok.
