Het spul heeft in doorsnee een u-profiel ,waarbij de pootjes van de u tegen elkaar aanzitten ,daar moet het scherm tussen gepierd worden...Je moet dus een open beginnetje hebben ofzo, Als je het met een schroevendraaier(beun beun) een beetje openbuigt ,is het alweer dicht voor je er iets mee kan.wim V8 schreef:Kan je t er niet beter op drukken ipv er op schuiven dat gaat enorm zwaar natuurlijk en steeds zwaarder hoe verder.
Beenschild sierstrip
Re: Beenschild sierstrip
- Bezit: Honda CD50 '71
even een (bank)pasje oid ertussen houden en steeds een stukje verder duwen werkt ook wel aardig. Beginnetje moet toch wel te doen zijn?
Het zou niet de eerste sierstrip zijn die je in warm water soepel moet maken voor montage. Is een vrij gebruikelijke methode, werkt alleen niet als de lijm al aan de strip zit.
- Bezit: Honda C70 C
Honda CB50 J
Honda SS50 Z
Honda Z50 J
Als het er zo enorm strak omheen gaat, dan is lijmen toch niet nodig?
Lijkt me ook dat hij dan al stevig genoeg zit.
Honda CB50 J
Honda SS50 Z
Honda Z50 J
Ik heb ook maar een een rolletje van die zooi besteld!
Honda CB50 J
Honda SS50 Z
Honda Z50 J
Honda CB50 J
Honda SS50 Z
Honda Z50 J
Deze heb ik aangeschaft, en inmiddels gemonteerd in nog geen kwartiertje!!
Je drukt de strip er makkelijk op, en aan de binnenkant zit een soort van lijm, dus zit meteen vast da het aandrukken!
http://www.q-parts.nl/catalog/sierstrip ... -4557.html
Honda CB50 J
Honda SS50 Z
Honda Z50 J
Mocht ik zo'n strip nodig hebben dan weet ik welke ik moet nemen!
