Hoi ..ik ben Sylvie.
Heb een viertakt Honda pc 50 gekocht bij de Viertaktschuur dit voorjaar.
Hij heeft gereden maar sputterde heel erg, contact gehad met Kjell. Ik kon de benzine eruit laten lopen door het benzine ventiel ff los te draaien. Nou ff losdraaien was het dus niet. Het is gelukt, met beschadegingen en kapot gedraaid benzineventilel moer.
Kjell gemaild en wat nu?? Heb ook in de mail gezet dat het beter was als geweest hij een wat duidelijker uitleg had gegeven. Ik had hem toen ik bij hem was 2 x verteld dat ik niets afwist van brommers en sleutelen. Her heb ik geen antwoord op terug gekregen.
WEl dat hij het kon aken voor €60,00 per uur. Hij is tenslotte brommermonteur.
Een nieuw ventiel gekocht en een vriend van mij heeft het weer opgelost.
Wat bleek...het benzine slangetje was zo oud en er zaten gaatjes in.Dus nieuw slangetje bevestigd. Alles oke...maar brommer start niet,.
Waar schijnlijk is er iets met de bougie.
Is er iemand in de buurt van Bleiswijk die mij zou kunnen helpen met mijn brommer.
Wat is jullie ervaring met de " Viertaktschuur "
problemen met mijn pc 50
- Bezit: Honda pc50
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: problemen met mijn pc 150
Ik ben zelf niet zo'n enorme viertaktschuur-fan. Ik wil je op zich wel een keer helpen, maar dan moet je mijn reiskosten uit Utrecht wel vergoeden. Kratje bier is ook goed haha. Misschien kun je iemand dichterbij vinden.
Anders mag je gerust een priveberichtje sturen, dan kom ik wel even af.
60,- euro per uur? zozo. Belachelijk!
En dan de btw er nog bij natuurlijk. Phoe zeg.
Kapitalistisch hoor.
Wat heeft de pc wel gekost dan?
Hoi Sylvie,
Je PC50 is natuurlijk wel een leuk oud brommertje, van minimaal 45 jaar oud. Daar mankeert best wel eens wat aan. Ik weet niet onder wat voor condities je deze brommer gekocht hebt, maar garantie is natuurlijk wel lastig. Ik denk dat je in eerste instantie het beste af bent met een goede technische handleiding, en dan rustig beginnen. De tijd er voor nemen, om dingen aan te pakken.
Veel succes.
Veel succes.
- Bezit: Novio
Hi is het nou een pc 150 ( ken ik niet ) of een pc 50 ? Sylvie als het een pc 50 is wil ik wel komen kijken ik kom uit Rotterdam grt Jorg
( heb je al je caberateur schoon gemaakt ? geeft hij helemaal geen vonk ?)
Een pc 150 bestaat niet.
(de pcx150 bestaat wel, maar dat is een heel ander verhaal)
opm. Topic titel aanpassen kan door het eerste bericht van het topic te wijzigen.
Re: problemen met mijn pc 50
Kunnen jij en ik ook.
I know, maar deze opmerking is ook handig voor andere topicstarters die wat aan de titel van het draadje willen veranderen.
Waarschijnlijk heb je met het doorvoeren van een nieuwe benzineleiding door het frame een stekkerverbinding losgetrokken waardoor je nu geen vonk hebt.
Stelt niet veel voor; voorste motorbout losnemen en blokje iets naar voren kantelen.
Kun je met een zaklampje wel zien welke draad loshangt en weer in elkaar drukken.
Heb je foto's van je aanwinst?
Is het een echte (OHC) of een latere met het PF OHV blokje?
Zit de uitlaat links aan de kop vast of rechts?
Bleiswijk ligt voor mij als Twentenaar niet echt om de hoek, maar je bent altijd welkom.
