Little Cub koppelingshendel
- Admin
Re: Little Cub koppelingshendel
Nee? Ik ging er eigenlijk van uit dat die parkingbrake gewoon iets extra's was dat er ook nog op zat, maar heb eigenlijk geen idee hoe het werkt.
- Admin
Zie nu pas je foto's
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
die is wel iets anders als wat ik bedoelde, maar ook erg leuk.
de parkeerrem is gewoon de achterrem, bediend met de linkerhandel op het stuur, welke geblokkeerd kan worden in de ingeknepen stand.
voor foto's uploaden, zie deze post in een verder niet van toepassing zijnde thread; viewtopic.php?p=544452#p544452
dat is dit toch? dit is de Parkeer unit van een automaat cee
- Admin
Ik heb inmiddels zo'n unit bemachtigd dankzij Daxdaan. Het is zo'n parking unit waarbij het 'vastklik' mechanisme onklaar is gemaakt. Het is een iets kleiner handeltje dat misschien net iets verder van het handvat af zit. Het geheel oogt wat lomp. Maar ik denk dat het prima kan dienen als koppelingshendel. In elk geval voldoet het voor mij voor nu.
Voor m'n chaly wil ook nog een ander stuurtje, dus daarvoor heb ik zo'n imi daxunit besteld. Misschien is dat alsnog een betere oplossing.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
deze ken ik eerlijk gezegd niet, het lijkt me er eentje van een ouder type, hij heeft ook minder schakelaars. die ik bedoel zijn identiek aan het handvat van rené z'n little cub, alleen dan met een hendel erbij, en op die hendel zit dan een heveltje waarmee je die hendel in ingeknepen stand kan vastzetten.
anyway, als rené die van daxdaan neemt dan wil ik die van jou wel.
- Admin
Ik heb dezelfde als die van John
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ok... passen alle draden voor alle knopjes?
@ John; pb? of wastie niet te koop?
- Admin
Dat heb ik nog niet gecheckt. Maar neem eingelijk aan van niet. Little Cub is een stuk nieuwer dus daar zullen normaal gesproken wel blokstekkers aan zitten. Ook heeft die van mij een schakelaar voor klein en groot licht of uit. Maar dat wil ik gaan gebruiken als knipperlicht.
Bij de Little Cub zit de knipperlichtschakelaar rechts. En werkt de knop verticaal ipv horizontaal. Kan daar niet echt aan wennen. Het hoort gewoon links te zitten en horizontaal.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
o ja heel herkenbaar. zou dat gaan, dat schakelaartje daaronder ombouwen?
- Admin
Ik neem aan dat het een kwestie is van de draadjes op een bepaalde manier aansluiten. Aangezien ik toch aan de slag moet met de stekkers denk ik dat dat wel gaat lukken.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ik vind dat eigenlijk een heel erg goed idee.
- Admin
Het is gelukt. Heb de schakelaar wel helemaal uit elkaar moeten halen; Draadjes van het printplaatje moeten losmaken en op andere manier weer vastsolderen; Ook nog een draadje moeten toevoegen. Maar het werkt. Knippers kunnen bediend worden en ook de groot/klein licht schakelaar doet het nog.
- Admin
Ik had er een op mijn Cee maar heb 'm eraf gehaald omdat ik het juist lelijk vond. Deze bedoelen julie toch?
