Lekke vorkpoot
Lekke vorkpoot
Mijn cb50 lekt al een tijdje onder uit de vorkpoot( rechter zijde). Daar zit een m6 schroef met een koperen ring in die de boel moet afsluiten. Goed schoonmakende nieuwe ring helpt niet. Vraag me ook af wat de functie van dit m6 boutje is want staat nergens op tekening en In het werkplaats handboek. De bout zit boven het wielasgat( is niet die aan de zijkant om olie af te laten. Heb gelukkig nog een vorkpoot liggen maar die lekt ook. Heb er nu een dichtgemaakt met de bout en kit en daarna opgevuld met kneedbaar staal zodat het niet meer kan lekken( wat het nu ook niet meer doet. Andere mooiere poot laat ik eerst zo en gaat gewoon op de plank. Heeft iemand dit als eens meegemaakt en hoe is het toen opgelost?
