Problemos bami
Problemos bami
Hoi,
van 't zomer een lifan 125cc gekocht, wel leuk appartaatje.
totaal geen problemen mee gehad, had ook nog niet zoveel km gereden.
Voor de terugweg op school keurig oplaten warmen, en toen gaan rijden.
Onderweg rookte de kop al een beejte (weg was nat, dus ik dacht dat dat dampen waren) maar een stuk volgas verder gaf hij de geest.
Hij viel ineens weg, na 2000 kicken verder starte hij weer.
Stationeer liep hij als het hemeltje, maar gaf je iets gas verzoop hij en viel hij direct uit.
<20 keer kicken verder>
Stationeer prima, lang stationair laten lopen, en toen kon ik wel weer rijden (stapvoets).
Toen ik godzijdank thuis was gekomen, zag ik dat er rook uit de carb kwam(weet het niet helemaal zeker).
Tevens heb ik geen goede powerfilter, had als noodoplossing een panty Kan het zo zijn dat er water in m'n blok is gekomen?
nog even op een rij: Stationair loop hij, geef je hééél iets gas dan hoor je een verzuipend geluid en zakt hij meteen weg
Laat je hem langer stationair lopen, kan hij ook in toeren stijgen.
Ik ga zo even m'n olie chekcen of dat wel in orde is.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 06 feb 2009 14:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
nielspbr schreef:Water in je carburateur of een andersinds verstopte hoofdsproeier.
Zet er in godsnaam een filter op voor die paar euro.
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
- Bezit: Honda ST50-G
hij loopt nu weer prima,
heb er niks aan gedaan dus ik denk dat het water is geweest.
Mijn carb zit haaks op mijn blok, en luchtfiler steekt naar buiten uit.
Er zit geen luchtfilter op, dus het is idd heel gevoelig voor vocht.
Ik hou jullie op de hoogte, ga strask wel een stukje rijden
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
