Ik heb dus een diode(gelijkrichter) gekocht en heb geen idee waar die nou precies moet.
Kan iemand mij dit vertellen?
Gelijkrichter waar moet die? CD50
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Honda CoolDriver50
Re: Gelijkrichter waar moet die? CD50
In de accuruimte. Zit al een gaatje aan de rechterkant voor je achterspatboard.
- Bezit: Honda ST50-G
Of onder je buddy, daar zit een mooi oogje waar hij heel mooi op past als het goed is
Ga heen en vereenvoudig u!
Daar kan hij, maar hoort daar niet.
dat blokje is het ding wat bij mijn ss ergens door het frame zweeftEric schreef:Bij een ss zit daar het knipperlicht relais. De gelijkrichter is toch eigenlijk een blokje met een wit/gele en rood (witte?) draad?NIX schreef:In de accuruimte. Zit al een gaatje aan de rechterkant voor je achterspatboard.
bij mij zit de spannings regelaar 4kant blokje met 3 stekkers er aan zit bij mijn ss op de plek wat joost zij aan een lipje dat aan het asje zit voor de schokbrekers
Hee, dan frot ik hem dus eigenlijk altijd op de verkeerde plek. Gelijkrichter is een zwart blokje met witte en rode draad, soms een zwart of oranje plaatje met dezelfde draadkleuren.
Die hoort volgens mij aan de voorkant van het accubakje, onder het luchtfilter zeg maar.
Linker zijde dus als je in de accu ruimte kijkt, ik heb er een 6mm gat, waar die aan kan worden gemonteerd. In het geval van de oldschool oranje plaatje diode.Kippenverver schreef:Die hoort volgens mij aan de voorkant van het accubakje, onder het luchtfilter zeg maar.
