5-bak probleem, rijden of niet rijden?
Het probleem:
Niet opgevallen toen ik de bak kocht, pas bij monteren van mijn aangepaste 1e versnelling zag ik het.
As is niet meer te krijgen bij cms, tenminste, voor 'gewone' 5 bak. Ik heb een nederlandse lange as, zodat je trappers kan monteren, ik weet niet welk type dat is op cms.
Maar wat jullie?
Gewoon gas geven? Mijn as uit mijn 4 bak aan laten passen?
Kutzooi, ik wil het blokje in elkaar zetten...
Maar wat jullie?
Re: 5-bak probleem, rijden of niet rijden?
Pak gewoon een korte as. Of wil je perse fietsen?
En waar vind ik een korte as voor 5 bak?
Een korte as voor een vijfbak zou ik standaard willen noemen. Ik ben wel benieuwd, welk type Honda is geleverd met een vijfbak met lange as.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
Sommige Engelse, bij mijn weten.
als je die randjes een beetje afrond, kun je die as volgens mij best gebruiken.
Wel even controleren dat er niet nog meer stukken krom zijn en willen afbreken,
want dan zou ik hem niet meer gebruiken.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Ik lees altijd heel veel posts om zo steeds beetje bij beetje meer te weten te komen over onze 4takt blokjes. Nu zit ik te kijken naar deze foto van een 5-bak met lange as en nu zie ik niet wat er mis is. Zouden jullie dit mij kunnen vertellen.
Heel erg bedankt alvast.
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Ik zou er gewoon mee rijden, zo'n ring houdt alleen het tandwiel op z'n plek, komt totaal geen kracht op. Vraag me ook af hoe dat ooit is afgebroken, misschien heeft iemand gewoon de as op de grond laten vallen?
Dat vraag ik me ook af.Jurrien schreef:Vraag me ook af hoe dat ooit is afgebroken, misschien heeft iemand gewoon de as op de grond laten vallen?
Tijdens het demonteren van de bak zag ik ook dat er ringetjes en clipjes verkeerd zaten, duidelijk een mongool bezig geweest.
Ben op het spoor van een andere as, hopelijk wordt dat wat, anders ga ik er gewoon mee rijden.
Thx guys.
he ted,
ik zou er niet mee rijden hoor. heeft kjell niet nog een asje liggen?
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
de korte as is in ieder geval nog gewoon leverbaar;http://www.cmsnl.com/products/23221-051 ... 221051020/
de lange as is speciaal gemaakt voor de engelse markt dus ik gok noppes of het wordt ebay uk in de gaten houden.
Ter controle is een 5bak lange uitvoering altijd met 600 eindnummer..
Na bestellen dat ding en jagen met het 5 gebakje!!!!
Hey Ildert,
toevallig krijgt Kjell met een beetje mazzel deze week een sloop 5-bak binnen, daar kan ik hopelijk de as van krijgen inderdaad.
Ik ben nou eenmaal het type dat zich wild kan irriteren alleen al aan de wetenschap dat het niet helemaal goed zit in me blok, ook al rijdt het prima. Dus ik wil die as idd vervangen, en de middelste schakelvork, met wat geluk heb ik die ook gevonden.
Al met al had ik bijna net zo goed een Takegawa bak kunnen kopen, nieuw uit doos, na al het geld wat in deze bak zit, maar fok it, oldskool honda tjoenen weet je
Laatst gewijzigd door Tedski op 04 mei 2011 21:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Joh, thx h5speed, ik zal wel verkeerd gekeken hebben, dacht dat ie op was bij cms.
Prijs valt me soort van mee ook.
Hoop dat die middelste schakelvork lukt, dan is die bak gewoon nieuw.
