Nog een klein vraagje,
Hoe stel voor de eerste keer na vervangen nokkenas ketting en tandwiel de ketting af?
De veren en de stelmoer op de carterhelft?
Grtz hielke
Afstellen nokkenas ketting
- Bezit: Honda SS50 K1
Re: Afstellen nokkenas ketting
zo
vliegwiel op t die gelijk zetten met de inham boven in het carter.
op het nokken as tandwiel moet een O staan die gelijk zetten met de inham op de kop
Thnx maar ik bedoel meer de spanning op de ketting. De timing staat goed.butt head schreef:zo
mij is al eens geleerd met een lopende moto. de stelschroef in te draaien tot het punt dat het niet te strak staat. als hij strak komt te staan dan merk je dat het blok het zwaarder krijgt met stationair lopen wat dus niet mag dan moet je hem iets losser zetten.
