Stotteren na 20km rijden
ullemans
Bezit: Dax ST70 (motorkenteken)
C50 (70cc bromfietskenteken)
CS50
Bericht door ullemans »
Mijn c70 met 85cc c90 carb en spruit en snelle nok, rijd start en loopt heel goed. Het lijkt wel een hagelnieuwe zo de eerste kilometers. Echter na ongeveer 20 km rijden begint de elende. Als ik vanuit de 3e versnelling het gas loslaat terugschakel en weer gasgeef, lijkt het alsof ie ineens teveel benzine krijgt. Hij klapt in elkaar, happeren en bokken. Heel langzaam gas geven is de enige optie om op snelheid te komen. Zodra hij op snelheid is loopt hij weer goed. Vol/ 3kwart gas. Totdat ik dan weer moet afremmen... Dan begint t weer van voor af aan. Hij doet dit overigens ook in de 1e en 2e versnelling na die desbetreffende 20km.... 15 min laten afkoelen helpt!! Probleemloos rijden tot hij weer goed warm lijkt te zijn...
Wat kan dit zijn?
Afstelling?
Warmloper of heel wat anders
Ben bijna ten einde raad
Help!!!
Re: Stotteren na 20km rijden
Kleppen eerst stellen en ik gok een naald die iets te hoog staat.
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
condensator?
Incompetente droeftoeters.
Tao
Bezit: Bami motor Dax
'06 Husaberg FS650 supermoto
'97 Suzuki GSXR750
Bericht door Tao »
Vacuum in de tank?
Groen links, gas rechts
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
NIX schreef:Kleppen eerst stellen en ik gok een naald die iets te hoog staat.
Precies, bij koude motor loopt ie prima op het rijke mengsel, totdat het blok op temperatuur is.
ullemans
CS50
Heb hem iets armer gezet maar dat lijkt geen resultaat op te leveren....Heb hem daarna iets rijker gezet...(stond nu namelijk al bovenaan, waardoor armer niet meer kon) terug naar het midden (stond 2 boven het midden) dat leek al iets beter te gaan... Vreemd wel. Echter het stotteren blijft aan.... wel minder lijkt het. Heb hem nu nog maar wat rijker gezet, dit puur om te testen. Morgen ochtend om 5 uur werken dus dat word een testritje in het donker vermoed ik :)
De tank vacuum dacht ik eerst ook, echter zonder tankdop zelfde resultaat. De condensator zou wellicht kunnen, hoewel ij het met de verlichting uit (geen stroom verbruik) ook doet...
Laat morgen even wat horen na de volgende testrit...
Laatst gewijzigd door ullemans op 18 jun 2013 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
ullemans
CS50
O ja als ik hem rijker zet ligt de topsnelheid ook wat hoger.....
Klopt dit?
Saik0
Bericht door Saik0 »
john schreef: 03 mei 2019 10:59 zonder vering gaat je rug naar de tering.
En pak voor de zekerheid een nieuwe bougie en dop.
bart beekhuizen
loopt je vlotterbak wel snel genoeg vol?
ullemans
CS50
De vlotterbak loopt goed vol ja, dat heb ik uiteraard als eerste gechecked :lol: :lol:
Ga zo de kleppen maar even stellen, had geen voelermaatjes, dus deze heb ik effe gehaald...
Hopen dat t scheelt....
Update later...
ullemans
CS50
Probleem verholpen!!!!
Super heren!! Het lag idd aan de klepspeling...ietsje strakker en gaan met die banaan...
Rijd nu ongeveer 100km/h
Superrrrr 8-) 8-) 8-)
Edo
Bericht door Edo »
Klonk dat blok niet als een enorme bak met knikkers dan :D ?
Saik0
Mooi!
