Brommer stinkt een uur in de wind !
Wie o wie kan me helpen ,heb vandaag mijn monkeytje in de gang gezet(ik woon in een niet zo betrouwbare buurt) Maar nu meurt heel de gang van het gebouw naar de benzine .Is het de tankdop die niet goed afsluit of iets anders ,is er iets wa ik kan doen om het te vermijden
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Brommer stinkt een uur in de wind !
"ik woon in een niet zo betrouwbare buurt"
Mijn vorige monkey hebben ze de eerste nacht da die buite stond zo goed als gesloopt...
Alleen even de maten aanpassen,..
https://www.karwei.nl/klikokast-bouwen
Staat hij buiten en beschermd.
Benzinelucht komt eerder van de vlotter/carb. Helemaal weg krijg je de geur nooit, maar dat moet je ook niet willen. Wat ruikte er nou lekkerder dan een motor?
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Toen ik de brommert in gang zette reed ik de vlotterkamer eerst leeg. Het is even puzzelen vanaf welk punt je het kraantje dicht moet doen als je naar huis rijdt.
De warme olie-damp uit je carter ontluchting is trouwens ook een geurtje wat erbij hoort en je niet weg krijgt zonder hem buiten af te laten koelen.
Ik moet eerlijk zijn de geur van benzine is de beste geur die er bestaat , helaas denken mijn buren er anders over ,Dus eerst benzine kraantje dicht draaien en dan laten draaien tot hij uitvalt ?
Laten draaien kan je best lang wachten, ik zou een paar straten voor je huis hem al dichtdraaien en dan kijken of je t redt Dingen rijden 1:50 ofzo he
Met een originele monkey kon je ook nog het ventilatiegaatje in de dop dichtzetten. Helaas heeft een chinees deze optie niet.
Als je geen zin hebt om steeds te mikken met het kraantje, kan je ook de schroef onder de carburateur losdraaien. Doe dit wel buiten!
nee joh in de hal en helemaal als er tapijt lichtEric schreef:Als je geen zin hebt om steeds te mikken met het kraantje, kan je ook de schroef onder de carburateur losdraaien. Doe dit wel buiten!
Precies, dan stinkt het ook als de brommer er niet staat.
Daarna kun je zeggen dat het helemaal niet aan de brommer ligt.
Het ligt sowieso aan de buren met hun onverdraagzame houding. 'Laat jij je mooie brommertje maar mollen.'
Staan hun fietsen wel in de gang?
Fietsen stinken ook, anders hang je gewoon een wunderbaum aan je stuur
Edit: Ik heb men brommer terug in mijn broer zijn garage gezet (10 minuten fietsen) toen ze begonnen te dreigen met de huisbaas te bellen of whatever,Heb wel effe de carbu "perongeluk" laten leeglopen in de gang en er ligt spijtig genoeg geen tapijt .
