![Sad :(](./images/smilies/apple_icon_e_sad.png)
De vonkjes zijn nu echt op...ik wou de complete ontstekingsplaat vervangen maar die wil er niet af.
Die chinees in zijn zweetschuur heeft er per abuis rooie locktite ingesmeerd ofzeau en een slagschroevendraaier heb
ik na al die jaren nog steeds niet gekocht.... dus, ontstekingsspoel vervangen, de pick-up heb ik wel ohms doorgemeten
en er gebeurt inderdaad wat als ik hem langs de pukkel haal, hetzelfde als bij de nieuwe iig..
blok gedemonteerd, bobine vervangen, had ook nog een nieuwe cdi liggen dus die heb ik er ook maar
ingehangen, alle bedrading nagelopen, los en weer vast geklikt, nog eens nagekeken, normaal heb je
dan toch echt wel weer een vonk......helaas nee dus,
Natuurlijk probeer ik zonder bougie en dop, gewoon naar de kop te vonken dus de bougie is niet kapot
![Razz :P](./images/smilies/apple_icon_razz.png)
Bij een welgemikte trap op de kickstarter meet ik:
ontstekingsspoel: 40-60V
bobine: +/- 20V bijna onmeetbare spanningspieken
Als ik de bobine aan de zwart gele draad hang meet ik geen pieken meer van ongeveer 20V, lijkt erop dat
de ontsteking niet genoeg stroom levert of dat de bobine kapot is, maar goed, met de oude doet ie het ook niet
De 20V spanningspieken op de bobine lijkt me weinig, maar mijn multimeter is mss ook te traag, om er nu gelijk
een scope aan te hangen is ook zowat...ik heb eerlijk gezegd geen idee wat de spanningen zouden moeten zijn?
Wie komt er met de oplossing? toch de pick up? ga geloof ik maar een slagschroevendraaier kopen,
heb er nu in al die jaren vaak genoeg naar misgegrepen...
