Schrapend geluid
Re: Schrapend geluid
Het zou enorm helpen als dergelijke details meteen vermeld worden.
het zou ontzettend helpen als sommige mensen de hele draad even lazen...C/E schreef: Setup: Honda Nice 110cc, 19mm carb
Ja sorry, mensen geven steeds de helft van de gegevens en dan wordt het er een beetje halverwege tussen gefrommeld en dan mag je in 3 pagina's gaan spitten en moet je ook nog een goed antwoord geven. De ene keer is de carb 22mm, de andere keer 19 en er wordt niet even een schuifmaat in de venturi gestoken zodat we het zeker weten. Ik mag dan over het nice zinnetje heen gelezen hebben, maar mijn brommers lopen allemaal. En ik vervang niet zomaar wat kapot is, ik vraag me eerst altijd af waarom het kapot ging.
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D, CL50=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750
Cheer up, gast!
Problemen, "dus in dit geval schade" komen soms ook in een ketting reactie voor.
In dit geval waarschijnlijk in een combinatie met een te arm mengsel (katalysator).
Kern is om de ketting te verbreken. Welke juiste schakel je dus verbreekt (of repareert) vergt ervaring!
Vaak wordt men wijs door schade en schande!
Liever niet inderdaad!
Goede manuals lezen (dus informatie voorziening en op de juiste manier rapporteren) helpt veel.
Ervaring kun je niet kopen!
Dat komt met de tijd en doen en logisch nadenken en eventueel een vooropleiding met wat baggage.
Broodje aap verhalen zijn er genoeg. Zelf ondervinden dus!
Ik heb inderdaad verzuimd om mijn oliepomp te controleren. Stom van mij inderdaad!
Ik was te gefikseerd op het "arme mengsel"!
Niemand heeft blijkbaar de wijsheid in pacht!
In ieder geval bedankt voor je support!
We gaan rustig verder......
- Bezit: Honda ST50-G
Volgens mij geeft hij dat ook aan, Kippie. Ik rammelde de boel natuurlijk ook even door elkaar.
Ook al snap ik niet helemaal waarom er steeds 'katalysator' bij wordt vermeld.
Ik ben inderdaad zeker blij met elk support/suggestie! THANKS!
Katalysator: (fig) datgene wat een zeker proces of verloop bevordert.
Oftewel arm mengsel bevordert oververhitting, overhitting bevordert verbranding oliefilm.
Katalysator (ook volgens van Dale)): toestel tussen motor en uitlaatpijp geplaatst, waarin naverbranding van uitlaatgassen plaatsvindt om de uitstoot daarvan te beperken.
Juist, en die laatste zitten op sommige bamiballen, dus het veroorzaakt nog een spraakverwarring. Juist in technische problemen moet je heel duidelijk zijn en er alles aan doen om begrepen te worden.
De unit van de Wave waar ik mee rijdt zit verstopt onder de kappen maar ik heb nog een Wave die uit elkaar ligt en op die CDI unit staat CI723, dus niet 732:C/E schreef:Weet jij trouwens misschien het CDI nummer wat bij jouw WAVE 110 op de CDI staat?
Van Nice is het namelijk CI732
Super!!
Hardstikke bedankt!
Ik heb gelukkig inderdaad ook nog een CDI liggen met nr: 723.
dus, WAVE 110: 723
NICE 110: 732
Zal me benieuwen wat de verschillen zijn!
Hardstikke bedankt!
dus, WAVE 110: 723
NICE 110: 732
