Koppelingshevel blijft hangen
- Bezit: Honda SS50 K3
Weer een probleem met mijn ss50.. De koppelingshevel blijft hangen waardoor de motor ontkoppelt blijft als je je koppelingshendel loslaat, zelfs wegrijden lukt niet meer... Heeft iemand een tip zodat ik dit irritante probleem kan oplossen?
Re: Koppelingshevel blijft hangen
Top! Bedankt!
- Bezit: Honda CD50 '71
en kabel smeren kan geen kwaad.
Misschien wat strakker zetten ook
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
Als je de kabel is grote bochten geleidt gaat het nog soepeler.
altijd goed om eerst even te kijken, zit het probleem in de kabel of in het blok?
dus even met een waterpomptang de koppelingshevel bewegenen kijken wat hij gebeurd, schiet hij terug ligt het aan de kabel, schiet hij niet terug zit het in het blok....
