Lagers bewegen stroef, ik wil ze dus vervangen.
Nu heb ik de carters elk 20 minuutjes op zo'n camping gaskacheltje gelegd met wat alufolie ertussen. Kogellagers vielen er in een keer uit, naald lagers echter niet. Carters een paar keer hard op een houten plaat getikt, maar zonder resultaat .
Hoe krijg ik de naaldlagers wel uit m'n carter ?
mvg Job
verwijderen van naald lagers
Cogito ergo vehor Honda
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: verwijderen van naald lagers
Die lagers zitten best strak. Het lager in het rechter carter kan je er nog uit persen, voor het lager in het linker carter heb je een lagertrekker nodig.
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ik gebruik zelf deze set: http://www.autogereedschap.com/a-359823 ... -huismerk/
Geen super kwaliteit, maar goed genoeg voor hoppbymatig gebruik. Eerst de naaldlagers er voorzichtig uittikken en daarna de lagerbus eruit trekken.
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Het is mij wel eens gelukt zonder lager trekker set, gewoon met een keilbout, ik had op dat moment niks
anders, maar ging wel!
gr.Jan.
gr.Jan.
- Bezit: Vaillante;
iemand die ik ken, punt er gewoon een boutje/moertje op en trekken maar...
niet ideaal, maar heeft er toch al een pak gedaan zo...
Bedankt voor de tips !
Het is me gelukt
bij het monteren van de nieuwe lagers, is het dan verstandig er wat olie bij te smeren? Wat voor olie zou het meest geschikt zijn?
Het is me gelukt
Vooral niet de olie erop smeren die er normaal ook in gaat.
[sarcasm sign]
